Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:56 Заголовок сообщения: Гудит гидроусилитель |
Последнее время сильно раздражает гудение онного. Жидкость качает вроде. Полазил по форумам, и пришел к выводу, что причина в выработке подшипников. Есть ли ремкоплекты на них? Кто себе делал, отзовитесь! |
TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
Я не делал но на Армянской хорошо и недорого ремонтируют и реставрируют. |
Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 14:32 Заголовок сообщения: |
В мусорный ящик его, своему че только не делал, всеравно пришлось ставить новый. Одним словом - УМИРАЕТ твой гидроусилок.  _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 08:02 Заголовок сообщения: |
+1 смерть близка и неизбежна, а что факт непоправима _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 08:11 Заголовок сообщения: |
+1 смерть не избежна!Хотя с гудящим можеш еще долго ездить,у меня уже два года гудит и тем не менее еще качает и пока не заморачиваюсь с заменой _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
TIMAR Италофан
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
У меня на фольце он гудит лет 5 это точно но работает без нареканий такчто смерть не избежна только кто его знает когда.А то что дискомфорт от его жужания так это да. |
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
Епрст... Предыдущий хозяин после нового года его менял, клялся что новый купил, м по виду вроде не похож на б.у. Отъездил полгода на нем. Сейчас правда ремешок попустил маленько, натянули его уж слишком сильно. Жидкость сменил. Все до задницы. Гудит, особенно под нагрузкой. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Поидее во многих случаях насосы ремонтируются, Проконсультируйтесь со специалистами по насосам |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
Если гудит на вывернутом руле, это не насос а перепускной клапан - это нормально |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
Очень похоже гудит, порой даже с каким-то скрежетом. Но не только на вывернутом до упора, а в любом положении, при условии приложения силы кручения к рулевому. На ходу еще ничего, а вот у стоячего вывернуть колеса - весьма неприятные ощущения. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 12:12 Заголовок сообщения: |
у меня такое было на Типо, ничего не делал кроме как хорошо промыл систему декстрон 2, - прошло сразу _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 13:57 Заголовок сообщения: |
У меня залита АТФ-ка, он же Декстрон-3. По началу красная, сейчас черно-серая маслянистая жижа. Вроде как разницы нет, что Декстрон-2, что АТФ. Фишка в том, что залита она совсем недавно. Мож левая была? И почему изменился цвет? Пена во время работы так же черного цвета.
И еще вопрос, можно ли смешивать Декстрон-2 и Декстрон-3 ? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
смешивать нельзя, примерно тоже самое что смешаешь моторное масло синтетику и минералку.
декстрон 3 это чистая синтетика поэтому немного жиже поэтому и возможно что гул от этого.
цвет изменился от взвешенных частиц, чего? не знаю, грязь, пыль, возможно выработка от резины сальников. попробуй отстоять её сутки и посмотришь ЧТО там внутри осядет а вот пены там и близко не должно быть !!!
на гражданских авто синтетика не нужна _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 15:05 Заголовок сообщения: |
Да ладно, Тойота вон уже давно рекомендует в свои ГУРы лить Декстрон-3. К тому же насчет синтетики - это сказки. 3-й декстрон лишь частично синтетическое масло. Да и как залить не смешивая? Нужно промывку искать? Не, эт гонево. А вот насчет жиже - очень может быть. Попробую на днях все слить и заправить Декстрон-2. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
В свое время у меня тоже гудел ГУР. Потом было следующее. Уехал далеко от цивилизации, а там руль стал очень туго поворачиваться. Оказалось, что вытекла АТФ из под штуцера. АТФ в этой тьму таракане не найти. Пришлось залить какой-то трансмиссионки. По дороге обратно доливал М-8.
Результат: ГУР живее всех живых, не гудит. Так живет уже более 4-х лет.
Прошлой зимой потек сальник ГУРа. Когда разобрал ГУР посмотреть что там внутри делается(для замены сальника NOK 2705 разбирать ГУР не надо, достаточно снять шкиф, вкрутить саморез в старый сальник и плоскогубцами вытащить его), то оказалось что внутри все в идеале.
Это к вопросу, что заливать в ГУР и смешиваемы ли масла.
Вот так.
Удачи. |
