Гудит гидроусилитель
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Гудит гидроусилитель Ответить с цитатой
Последнее время сильно раздражает гудение онного. Жидкость качает вроде. Полазил по форумам, и пришел к выводу, что причина в выработке подшипников. Есть ли ремкоплекты на них? Кто себе делал, отзовитесь!
TIMAR
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не делал но на Армянской хорошо и недорого ремонтируют и реставрируют.
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мусорный ящик его, своему че только не делал, всеравно пришлось ставить новый. Одним словом - УМИРАЕТ твой гидроусилок.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 смерть близка и неизбежна, а что факт непоправима
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 смерть не избежна!Хотя с гудящим можеш еще долго ездить,у меня уже два года гудит и тем не менее еще качает и пока не заморачиваюсь с заменой
067 763 30 38
TIMAR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на фольце он гудит лет 5 это точно но работает без нареканий такчто смерть не избежна только кто его знает когда.А то что дискомфорт от его жужания Cool так это да.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епрст... Предыдущий хозяин после нового года его менял, клялся что новый купил, м по виду вроде не похож на б.у. Отъездил полгода на нем. Сейчас правда ремешок попустил маленько, натянули его уж слишком сильно. Жидкость сменил. Все до задницы. Гудит, особенно под нагрузкой.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поидее во многих случаях насосы ремонтируются, Проконсультируйтесь со специалистами по насосам
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гудит на вывернутом руле, это не насос а перепускной клапан - это нормально
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже гудит, порой даже с каким-то скрежетом. Но не только на вывернутом до упора, а в любом положении, при условии приложения силы кручения к рулевому. На ходу еще ничего, а вот у стоячего вывернуть колеса - весьма неприятные ощущения.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было на Типо, ничего не делал кроме как хорошо промыл систему декстрон 2, - прошло сразу
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня залита АТФ-ка, он же Декстрон-3. По началу красная, сейчас черно-серая маслянистая жижа. Вроде как разницы нет, что Декстрон-2, что АТФ. Фишка в том, что залита она совсем недавно. Мож левая была? И почему изменился цвет? Пена во время работы так же черного цвета.
И еще вопрос, можно ли смешивать Декстрон-2 и Декстрон-3 ?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешивать нельзя, примерно тоже самое что смешаешь моторное масло синтетику и минералку.
декстрон 3 это чистая синтетика поэтому немного жиже поэтому и возможно что гул от этого.
цвет изменился от взвешенных частиц, чего? не знаю, грязь, пыль, возможно выработка от резины сальников. попробуй отстоять её сутки и посмотришь ЧТО там внутри осядет а вот пены там и близко не должно быть !!!
на гражданских авто синтетика не нужна
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, Тойота вон уже давно рекомендует в свои ГУРы лить Декстрон-3. К тому же насчет синтетики - это сказки. 3-й декстрон лишь частично синтетическое масло. Да и как залить не смешивая? Нужно промывку искать? Не, эт гонево. А вот насчет жиже - очень может быть. Попробую на днях все слить и заправить Декстрон-2.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время у меня тоже гудел ГУР. Потом было следующее. Уехал далеко от цивилизации, а там руль стал очень туго поворачиваться. Оказалось, что вытекла АТФ из под штуцера. АТФ в этой тьму таракане не найти. Пришлось залить какой-то трансмиссионки. По дороге обратно доливал М-8.
Результат: ГУР живее всех живых, не гудит. Так живет уже более 4-х лет.
Прошлой зимой потек сальник ГУРа. Когда разобрал ГУР посмотреть что там внутри делается(для замены сальника NOK 2705 разбирать ГУР не надо, достаточно снять шкиф, вкрутить саморез в старый сальник и плоскогубцами вытащить его), то оказалось что внутри все в идеале.
Это к вопросу, что заливать в ГУР и смешиваемы ли масла.
Вот так.
Удачи.
