Задние тормоза на Уно
AND48
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Задние тормоза на Уно Ответить с цитатой
У мене перегнило кріплення пружини (на малюнку - знизу). Зняв весь той механізм і віддав на зварку. А пружину тимчасово прикрутив дротом. Тепер при натисканні на педаль гальма весь цей механізм не рухається, але колесо при цьому зупиняється. Скажіть, будьласка, він взагалі має ружатися? - і який приблизно має бути натяг пружини???
 Просмотрено:  413 раз(а)
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я неясно выразился - так спросите пожалуйста? Может надо на русском? Жду ответа...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это колдун такой? Rolling Eyes Если да, то он не должен двигаться если машина стоит!
Италоголизм не лечится...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда машина совсем разгружена, то пружина колдуна должна быть без натяжения ( с маленькой свободой).
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos Godfather - спасибо...
- у меня на донкрате он натянут... Исправим...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При торможении центр тяжести автомобиля переносится на передок, вот тогда начинает работать колдун - пружина вытягивается(чем сильнее торможение, тем больше) и пропускает больше тормозной жидкости на задние тормоза, таким образом балансируя автомобиль и исключая "клевание" передка при резком торможении...
Может немного не правильно обьяснил, но суть такова. Тоесть если машина просто стоит или даже медленно едет, пружина не работает... Натянута пружина должна быть хорошо, её должно быть реально проблематично нацепить, иначе толку от неё будет меньше, или совсем не будет... Если пружины нет, то задних тормозов тоже...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather, как ты описал вряд ли так, это чьи-то фантазии.
- вот представь, машина тормозит, уже клюёт носом, и тогда начинает работать (по твоему описанию) колдун, усиливая давление в задних тормозах. Что получаем: задние колеса, которые незагружены (ведь машина клюнула) идут "юзом" и задок заносит.
Как на самом деле работает: колдун необходим для выравнивания тормозных сил при загруженной и незагруженной машине. При пустом багажнике он мало жидкости пропускает к задним тормозам (чтобы они не пошли "юзом" при резком торможении), а при загруженном больше жидкости, вот и всё.
У разных моделей пружина может быть натянута при незагруженном багажнике и ослаблена при загруженном, или наоборот, в зависимости от конструкции автомобиля. Судя по рисунку на Fiat Uno-45 она должна быть ослаблена без груза (могу ошибаться, на живой машине смотреть понятнее). Да и инструкция должна быть в конце концов, как регулировать эту приблуду.
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- инструкция есть но только на английском... Севодня я ослабил пружину - то если легко нажимать на педаль тормоза - то все нормально, а если сильнее - то чувствуется легкий "хруст" (также било когда небыло пружины - но "хруст" уже слабее) - наверно надо немножко сильнее натянуть пружину... И снова попробовать.
Спасибо за советы.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний тормозной цилиндр ..вазовские подходят? понимаю что нужно родное ..но опять же нада ждать 3-4 дня а тут пошол купил поставил и забыл))))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если резьба совпадает - то ставь.
Родной лпр - пошол, купил, поставил и не вспоминаешь Wink 35-55 грн.
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята какая должна стоять пружина? Почитал, полез посмотреть и обнаружил полное отсутствие пружины.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
згнила і відвалилася, от і усьо Very Happy
моя пружина, наприклад лежить собі в бардачку в коробці і чогось чекає... кріплення з однієї сторони знищила корозія, а вона за другий кінець трималася і тарабанила по кузову Evil or Very Mad
098-715-69-60
tair
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 09:50    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
tair
если возможно дай размер пружины (длина, толщина, диаметр прута)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина на разгруженном авто уже имеет натяжку, см мануал, сила натяжки контролируется противовесом.
При отсутствии пружины задних тормозов практически нет.
При жесткой сцепке вместо пружины (но надо к неподвижной относительно колдуна части авто) имитация отсутствия "колдуна" как такового - задние тормоза полные.
Лично у меня колдуны по разным причинам ликвидированы вообще.
Не рекламирую всем это сделать, но лично у меня при условии нормального состояния всей тормозной системы никакого дискомфорта - тормоза уверенные и без юзов.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Андрей К. Данную приблуду выкинул сразу,как купил фиатика,потому что не было пружины.
