AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 23:52 Заголовок сообщения: Задние тормоза на Уно |
У мене перегнило кріплення пружини (на малюнку - знизу). Зняв весь той механізм і віддав на зварку. А пружину тимчасово прикрутив дротом. Тепер при натисканні на педаль гальма весь цей механізм не рухається, але колесо при цьому зупиняється. Скажіть, будьласка, він взагалі має ружатися? - і який приблизно має бути натяг пружини???
23.18 KB |
456 раз(а) |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 01:07 Заголовок сообщения: |
Если я неясно выразился - так спросите пожалуйста? Может надо на русском? Жду ответа...
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 01:20 Заголовок сообщения: |
Это колдун такой? Если да, то он не должен двигаться если машина стоит!
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
| Когда машина совсем разгружена, то пружина колдуна должна быть без натяжения ( с маленькой свободой).
AND48 Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 21:22 Заголовок сообщения: |
Dimmos Godfather - спасибо...
| Цитата: | | Когда машина совсем разгружена, то пружина колдуна должна быть без натяжения ( с маленькой свободой). | - у меня на донкрате он натянут... Исправим...
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
При торможении центр тяжести автомобиля переносится на передок, вот тогда начинает работать колдун - пружина вытягивается(чем сильнее торможение, тем больше) и пропускает больше тормозной жидкости на задние тормоза, таким образом балансируя автомобиль и исключая "клевание" передка при резком торможении...
Может немного не правильно обьяснил, но суть такова. Тоесть если машина просто стоит или даже медленно едет, пружина не работает... Натянута пружина должна быть хорошо, её должно быть реально проблематично нацепить, иначе толку от неё будет меньше, или совсем не будет... Если пружины нет, то задних тормозов тоже...
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 09:47 Заголовок сообщения: |
Godfather, как ты описал вряд ли так, это чьи-то фантазии.
| Цитата: | | При торможении центр тяжести автомобиля переносится на передок, вот тогда начинает работать колдун - пружина вытягивается(чем сильнее торможение, тем больше) и пропускает больше тормозной жидкости на задние тормоза, таким образом балансируя автомобиль и исключая "клевание" передка при резком торможении... | - вот представь, машина тормозит, уже клюёт носом, и тогда начинает работать (по твоему описанию) колдун, усиливая давление в задних тормозах. Что получаем: задние колеса, которые незагружены (ведь машина клюнула) идут "юзом" и задок заносит.
Как на самом деле работает: колдун необходим для выравнивания тормозных сил при загруженной и незагруженной машине. При пустом багажнике он мало жидкости пропускает к задним тормозам (чтобы они не пошли "юзом" при резком торможении), а при загруженном больше жидкости, вот и всё.
У разных моделей пружина может быть натянута при незагруженном багажнике и ослаблена при загруженном, или наоборот, в зависимости от конструкции автомобиля. Судя по рисунку на Fiat Uno-45 она должна быть ослаблена без груза (могу ошибаться, на живой машине смотреть понятнее). Да и инструкция должна быть в конце концов, как регулировать эту приблуду.
AND48 Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Да и инструкция должна быть в конце концов, как регулировать эту приблуду. | - инструкция есть но только на английском... Севодня я ослабил пружину - то если легко нажимать на педаль тормоза - то все нормально, а если сильнее - то чувствуется легкий "хруст" (также било когда небыло пружины - но "хруст" уже слабее) - наверно надо немножко сильнее натянуть пружину... И снова попробовать.
Спасибо за советы.
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
| задний тормозной цилиндр ..вазовские подходят? понимаю что нужно родное ..но опять же нада ждать 3-4 дня а тут пошол купил поставил и забыл))))
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
если резьба совпадает - то ставь.
Родной лпр - пошол, купил, поставил и не вспоминаешь 35-55 грн.
tair Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 03:31 Заголовок сообщения: |
| Ребята какая должна стоять пружина? Почитал, полез посмотреть и обнаружил полное отсутствие пружины.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 08:08 Заголовок сообщения: |
tair
згнила і відвалилася, от і усьо
моя пружина, наприклад лежить собі в бардачку в коробці і чогось чекає... кріплення з однієї сторони знищила корозія, а вона за другий кінець трималася і тарабанила по кузову
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
tair Италофан
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 09:50 Заголовок сообщения: 1 |
| zbuduna писал(а): | tair
моя пружина, наприклад лежить собі в бардачку в коробці і чогось чекає... кріплення з однієї сторони знищила корозія, а вона за другий кінець трималася і тарабанила по кузову  | если возможно дай размер пружины (длина, толщина, диаметр прута)
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 10:10 Заголовок сообщения: |
Пружина на разгруженном авто уже имеет натяжку, см мануал, сила натяжки контролируется противовесом.
При отсутствии пружины задних тормозов практически нет.
При жесткой сцепке вместо пружины (но надо к неподвижной относительно колдуна части авто) имитация отсутствия "колдуна" как такового - задние тормоза полные.
Лично у меня колдуны по разным причинам ликвидированы вообще.
Не рекламирую всем это сделать, но лично у меня при условии нормального состояния всей тормозной системы никакого дискомфорта - тормоза уверенные и без юзов.
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
| Согласен с Андрей К. Данную приблуду выкинул сразу,как купил фиатика,потому что не было пружины.
