Трамблер ВАЗ, вместо родного на Регату
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:23    Заголовок сообщения: Трамблер ВАЗ, вместо родного на Регату Ответить с цитатой
Вот чертеж втулки, сделал но пока не ставил
материал не указан, себе сделал из сталь 45
Переходная втулка.PDF
Скачать
 Имя файла:  Переходная втулка.PDF
 Загружен:  1193 раз(а)
Последний раз редактировалось: IL_2 (Пт Мар 28, 2008 10:49), всего редактировалось 1 раз
Sandro
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это втулка на какой трамблер, от ВАЗ 06 ? Потому что на ВАЗ 01 втулка короче, ее длинна 40мм. а у тебя 65мм
Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной!
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
65 общая длина, а длина проставки между блоком и трамблером 45мм. Трамблер 06, на 01 нет вакуума
Sandro
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на безконтактном трамблере от ВАЗ 01 вакуум есть Wink
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от неисправности трамблера могут быть провалы в работе двигателя при переходе с холостых на рабочие обороты? А при полном нажатии на педаль резво набирает обороты.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376 а чего кричишь?
провал может быть когда не работает ускорительный насос в карбе
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
еще когда клапан эппх неисправен.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И когда грузики в трамплере зависают + Старые трамплеры с 01 и 03 ишли без вакума, новые с вакумом. Но хоть иновые и с датчиком хола и с вакумом,а градусы опережения в старых было больше.
mesfet
Авто: Fiat Ritmo 1.5A
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!
Есть вопросик. Не мешает ли установленный трамблёр от ВАЗ с переходником вынимать свечу с первого цилиндра. И как ведёт себя мотор после модернизации, ведь по ттх максимальный угол опережения зажигания центробежного регулятора для трамблёра Фиат = 24 град а для ВАЗ - 15,5, и для вакуумного регулятора тоже отличие - 12 для ФИАТ и 6 для ВАЗ?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mesfet
як показує практика, колгосп з вазівськими запчастинами призводить до додаткових затрат на ці ж непотрібні вазівські запчастини, з подальшим походом на шрот/базар/магазин для купівлі рідного фіатівського
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоял и у меня когда-то трамбл, 01 безконт, заж, и 08 солекс на 75 моторе, путем подбора топл, жиклеров добился нормальной работы движка,
***In SNAIL we Trust***
mesfet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
mesfet
При правильному конструюванні можна використати будь які запчастини.
Просто сьогодні був на базарі і за одну лише контактну групу запросили 240 грн. А за ці гроші можна придбати новий розподільник запалення та ще й залишок використати на виготовлення перехідної втулки.
А ось, наприклад, мені необхідна опора коробки зміни передач (для автоматичної трансмісії), то таку деталь взагалі неможливо знайти. Тому скоріш за все доведеться конструювати нову опору. І як звичайно в якості донора буде опора від ВАЗ-2108.
Я впевнений що завдяки незначній корекціі ВАЗ-івського розподільника запалення можна з нього отримати деталь таку яка по своїм основним характеристикам буде відповідати оригіналу, а по якісним показникам буде його перевищувати, тому що буде безконтактною та запчастини для ремонту можливо буде придбати в будь-якому автомагазині.
Нажаль але такі авто як рітмо, регата, крома і т.д, та й взагалі майже всі авто іноземного виробництва вже стають раритетами. Тому що не ма на них попиту...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую рукодельных изобретателей.
Вот вам в помощь характеристики ВАЗ.
Даже новый надо разобрать и смазать.
Проверить пружинки (должны быть слегка натянуты, не болтаться)
Применять нужно обязательно бесконтактный. Равномерность
угла по цилиндрам гораздо выше.
Еще на МОСКВИЧАХ (давно это было) приклеивал на шкив график угла опережения и по стробоскопу и тахометру доводил до ума центробежный автомат угла опережения зажигания. В вазовском это проще.
В вакумном регуляторе характеристики зависят от площади диафрагмы
и пружинки. Если площади одинаковые, тогда скрепляем родной и вазовский и двигаем навстречу. Понятно?
mesfet учел ли ты, что трамблер вертиться в два раза медленнее коленвала. И какие углы ты имеешь в виду?
По коленвалу или по трамблеру.
Do_Sancho так и напиши конкретно коллегам производительность жиклеров.
xan Я 30лет возился жигулями. Всегда было 5градусов до ВМТ.
 Просмотрено:  14699 раз(а)
mesfet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду углы, которые указаны в инструкции по эксплуатации к авто. Для трамблёра ВАЗ - его характеристики, указанные производителем.
Только что померял на какой угол делает смещение центробежный регулятор и вакуумный. Вот результаты: Центробежный и вакуумный - около 7 градусов. Но измерения для вакуумника скорее всего не точные так как измерял по длине выработки на корпусе трамблёра.
Про вакуумные регуляторы не совсем понятно. Зачем их скреплять и двигать на встречу? От характеристик пружины и площади мембраны будет зависеть угол наклона характеристики на первом графике. А от хода штока регулятора - будет зависеть максимальный угол опережения.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma "Если площади одинаковые"
mesfet "Зачем их скреплять и двигать на встречу?"
Таким образом мы можем сравнить жесткость пружинок.
Измерять небольшие отрицательные давления в быту проблематично.
Для тех кто не хочет сильно вникать могу заверить, что исправный трамблер с "нетакой" характеристикой гораздо лучше неисправного родного.
Для электронщиков.
Регулятор угла ОЗ на PIC16F84 “ РАДИО № 3 , 2006 г
Это начало, а там пошло-поехало.
Жигулисты уже все придумали.
Осталось изменить константы. Very Happy
