На ходу движку становится холодно...
Sergey V
Авто: Fiat TIPO 1.6 AGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:06    Заголовок сообщения: На ходу движку становится холодно... Ответить с цитатой
Значит так. На ходу температура 50 или даже стрелка савсем лежет. Как постоишь мин 3-5 подымается до включения вентилятора. Проехал и опять падает. Температура за бортом +1-+3. Раньше не замечал, в холод мало ездил. Поставил радиатор новый, вот заметил сразу так как на ходу в салон дует холодный воздух, что не прибовляет комфорта( Может что радиатор новый. хотя в голове мысли и о термостате. А может че и другое... Но всеравно, расскажите пожалсто про этот девайс, где стоит, как проверить, че куда и зачем... Ну и сколько стоит. Или где это можно узнать, ибо мануалов нед!
Последний раз редактировалось: Sergey V (Чт Мар 20, 2008 17:49), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Re: На ходу движоку становится холодно... Ответить с цитатой
Мысли про термостат правильные.Находится слева от мотора по ходу авто. К нему подходят толстые патрубки.
Мануалы на ФТР сервере.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по мере прогрева двигателя с нуля, оба патрубка (входящий и выходящий) в радиатор изменяются по температуре одинаково, значит нужно менять термостат. Щупать рукой. При исправном термостате один патрубок будет оставаться холодным, до прогрева движка.
Впринципе другого, как неисправный термостат не может быть. Стоит не дорого.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
суть может быть в другом.... процес как ты описал верный, но термостат может клинить, т.е. в начале он пральна работает, а после небольшого прогрева открывшись заклинивает...
Остановите Землю! Я сойду! ©
Sergey V
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, бум тестить! Спасиба!
Вопрос не по теме: Как на FTP зайти?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ftp.fiat-club.org.ua/
вот так... и буит счастье Smile
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только я заметил или эта тема не в том разделе?
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dellok
+1
Модераторы перекинте тему в нужный разделWink
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись чьито кривые ручки сюда ее перенесли зачем-то.
Я знаю жизнь)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Александр.М
Клинит, или постоянно открыт, суть одна неисправен он. Это и я и вы написали).
Удачи.
Sergey V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что мне нужно я думаю узнал. Тему удаляйте ибо она действительно не в том разделе... Я пока плохо ориентируюсь куда какую тему выкладывать так что не серчайте! А возможно просто не обратил внимания... Всем Спасибо!
