Ограничители на Doblo 2001г
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ограничители на Doblo 2001г Ответить с цитатой
У когото есть с ними проблемы?
у меня отломались крепления к двери,
мож кто-то знает прродают их отдельно?
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Re: Ограничители на Doblo 2001г Ответить с цитатой
Отремонтировал сваркой, снимается и устанавливается через отверстие в стойке двери в салоне.
Gekko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у менч тот-же вариант, только с левой стороны куча проводов,
снимать просто какраул,а вставки в дверях скорее всего буду искать новын
ekvator
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировал ограничитель левой двери сваркой. Снять и установить, возможно, только через отверстие в стойке двери салона.
Аккуратно смещаешь пучки проводов, открываеш резиновую заглушку в стойке и через это отверстие снимаешь - устанавливаешь ограничитель двери. Предварительно привяжи его мягкой проволокой - падает вниз стойки.
Gekko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже справа доставал, Very Happy
но мне интерсно о тех вставках которые в двери, у меня одна резьба вырвалась почти, варить там скорей всего нечего Sad
ekvator
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовь отдельно закладную пластину большего размера с ввариными гайками . Высверли в двери место под новую деталь, вставь внутри двери и ввари снаружи.
Думаю прийдётся снимать дверь.
Удачи
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я так тоже думал, но времени на это нет, машинка то работает с 9 до 20 кожен день.
проблема даже найти время на снять-поставить ограничители.
Спас , буим решать Smile
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko писал(а):
Уже справа доставал, Very Happy ...
как? я вчера весь мозг сломал ... из салона есть доступ?
Gekko
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа( пасажирское место)под торпедой, напротив ограничителя, есть овальная заглушка из толстой резины
через неё достаёшь, только привяжи ограничитель, а то в дверь упустишь.
а вот с лева я три раза пытался достать на четвёртый получилось, там проводка и др х....я, там такая-же заглушка. Неприятное занятие Crying or Very sad
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я как раз слева и упустил пластину к которой он прикручивается Sad теперь думаю - доставать или ну его Smile
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пластина не падала,
разбирай дверь, там половина на платиковых" гвоздях" остор не отрви их от карты, хотя я потом приклил на дорогущий двустор скотч, норм держится Wink
