Gekko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 11:08 Заголовок сообщения: Ограничители на Doblo 2001г |
У когото есть с ними проблемы?
у меня отломались крепления к двери,
мож кто-то знает прродают их отдельно? |
ekvator Италолюбитель
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:38 Заголовок сообщения: Re: Ограничители на Doblo 2001г |
Gekko писал(а): | У когото есть с ними проблемы?
Отремонтировал сваркой, снимается и устанавливается через отверстие в стойке двери в салоне. |
Gekko Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 09:15 Заголовок сообщения: |
да у менч тот-же вариант, только с левой стороны куча проводов,
снимать просто какраул,а вставки в дверях скорее всего буду искать новын |
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 10:18 Заголовок сообщения: |
Ремонтировал ограничитель левой двери сваркой. Снять и установить, возможно, только через отверстие в стойке двери салона.
Аккуратно смещаешь пучки проводов, открываеш резиновую заглушку в стойке и через это отверстие снимаешь - устанавливаешь ограничитель двери. Предварительно привяжи его мягкой проволокой - падает вниз стойки. |
Gekko Италофан
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Уже справа доставал,
но мне интерсно о тех вставках которые в двери, у меня одна резьба вырвалась почти, варить там скорей всего нечего |
Добавлено: Пн Мар 17, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Изготовь отдельно закладную пластину большего размера с ввариными гайками . Высверли в двери место под новую деталь, вставь внутри двери и ввари снаружи.
Думаю прийдётся снимать дверь.
Удачи |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
Да я так тоже думал, но времени на это нет, машинка то работает с 9 до 20 кожен день.
проблема даже найти время на снять-поставить ограничители.
Спас , буим решать |
KpoT Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 12, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Gekko писал(а): | Уже справа доставал, ... |
как? я вчера весь мозг сломал ... из салона есть доступ? |
Gekko Италофан
Добавлено: Пн Май 12, 2008 21:05 Заголовок сообщения: |
справа( пасажирское место)под торпедой, напротив ограничителя, есть овальная заглушка из толстой резины
через неё достаёшь, только привяжи ограничитель, а то в дверь упустишь.
а вот с лева я три раза пытался достать на четвёртый получилось, там проводка и др х....я, там такая-же заглушка. Неприятное занятие |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Май 12, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
Gekko писал(а): | а вот с лева я три раза пытался достать на четвёртый получилось, там проводка и др х....я, там такая-же заглушка. Неприятное занятие |
ну вот я как раз слева и упустил пластину к которой он прикручивается теперь думаю - доставать или ну его |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Май 13, 2008 07:12 Заголовок сообщения: |
у меня пластина не падала,
разбирай дверь, там половина на платиковых" гвоздях" остор не отрви их от карты, хотя я потом приклил на дорогущий двустор скотч, норм держится |
