		| Автор | Сообщение |
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ограничители на Doblo 2001г |   |
				| У когото есть с ними проблемы? у меня отломались крепления к двери,
 мож кто-то знает прродают их отдельно?
		| Вернуться к началу |  |
		| ekvator Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
				|  Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Re: Ограничители на Doblo 2001г |   |
				|  	  | Gekko писал(а): |  	  | У когото есть с ними проблемы? у меня отломались крепления к двери,
 Отремонтировал сваркой, снимается и устанавливается через отверстие в  стойке двери в салоне.
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| да у менч тот-же вариант, только с левой стороны куча проводов, снимать просто какраул,а вставки в дверях скорее всего буду искать новын
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Ремонтировал  ограничитель левой двери сваркой. Снять и установить, возможно,  только через отверстие в стойке двери салона. Аккуратно смещаешь пучки проводов, открываеш резиновую заглушку в стойке и через это отверстие снимаешь - устанавливаешь ограничитель двери. Предварительно привяжи его мягкой проволокой - падает вниз стойки.
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 12:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Уже справа доставал,   но мне интерсно о тех вставках которые в двери, у меня одна резьба вырвалась почти, варить там скорей всего нечего
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 17, 2008 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Изготовь отдельно закладную пластину большего размера  с ввариными гайками . Высверли  в двери место под новую деталь, вставь внутри двери и ввари снаружи. Думаю прийдётся снимать дверь.
 Удачи
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 18, 2008 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Да я так тоже думал, но времени на это нет, машинка то работает с 9 до 20 кожен день. проблема даже найти время на снять-поставить ограничители.
 Спас , буим решать
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 12, 2008 14:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gekko писал(а): |  	  | Уже справа доставал,  ... |
 как? я вчера весь мозг сломал ... из салона есть доступ?
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 12, 2008 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| справа( пасажирское место)под торпедой, напротив ограничителя, есть овальная заглушка из толстой резины через неё достаёшь, только привяжи ограничитель, а то в дверь упустишь.
 а вот с лева я три раза пытался достать на четвёртый получилось, там проводка  и др х....я, там такая-же заглушка. Неприятное занятие
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 12, 2008 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gekko писал(а): |  	  | а вот с лева я три раза пытался достать на четвёртый получилось, там проводка  и др х....я, там такая-же заглушка. Неприятное занятие  |
 ну вот я как раз слева и упустил пластину к которой он прикручивается
  теперь думаю - доставать или ну его  |  |
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 13, 2008 07:12    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня пластина не падала, разбирай дверь, там половина на платиковых" гвоздях" остор не отрви их от карты, хотя я потом приклил на дорогущий двустор скотч, норм держится
