ремень ГРМ
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 11:59    Заголовок сообщения: ремень ГРМ Ответить с цитатой
Пришла пора менять ремень ГРМ. Купил новый размеры 138 на 15.
Когда начали менять оказалось что старый ремень шире чем новый.
Вот думаю ставить новый ремень или нет и не порвется ли он?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по каталогу он подходит и не левандос, то ИМХО ставить.
Хотя лучше к типоводов спросить, какой он должен быть)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставьте, такой (15мм) и должен стоять, по екзисту у всех фирм 15мм, и у меня стоит , и стоял на 15мм.
ICQ Number
smith
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да везде 138 на 15, буду ставить
smith
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк ! Ремень 138 на 15 к моему типку не подходит. На распредвал не ложится -надо растояние между зубьями больше.
Видимо распредвал не родной стоит. Вот делема теперь надо подбирать ремень по старому ремню.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если звёздочка распредвала другая, то звёздочка коленвала и промежуточного вала нестандартные, странно....
ICQ Number
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 17:42    Заголовок сообщения: на счет ремней Ответить с цитатой
сам столкнулся с сей проблемой когда менял генератор оказалось что ремни бываю на типо разней длинны и шырины в зависимости от комплектацыи( с кондишыном) года выпуска и даже региона куда предназеачена на експорт машина.
smith
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На звездочке распредвала написано FIAT A.G. PORTA , ремень старый имеет 119 зубьев, ширина 19 мм. Кто-нибудь сталкивался с подобным? На ремне вообще нет никаких обозначений.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень удалось подобрать, купить?
ICQ Number
bigmir TOP100
