smith Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 11:59 Заголовок сообщения: ремень ГРМ |
Пришла пора менять ремень ГРМ. Купил новый размеры 138 на 15.
Когда начали менять оказалось что старый ремень шире чем новый.
Вот думаю ставить новый ремень или нет и не порвется ли он? |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
Если по каталогу он подходит и не левандос, то ИМХО ставить.
Хотя лучше к типоводов спросить, какой он должен быть) _________________
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 18:41 Заголовок сообщения: |
| ставьте, такой (15мм) и должен стоять, по екзисту у всех фирм 15мм, и у меня стоит , и стоял на 15мм. |
smith Италофан
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
| Да везде 138 на 15, буду ставить |
smith Италофан
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:22 Заголовок сообщения: |
Косяк ! Ремень 138 на 15 к моему типку не подходит. На распредвал не ложится -надо растояние между зубьями больше.
Видимо распредвал не родной стоит. Вот делема теперь надо подбирать ремень по старому ремню. |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
| если звёздочка распредвала другая, то звёздочка коленвала и промежуточного вала нестандартные, странно.... |
maestro Гость
Добавлено: Сб Мар 15, 2008 17:42 Заголовок сообщения: на счет ремней |
| сам столкнулся с сей проблемой когда менял генератор оказалось что ремни бываю на типо разней длинны и шырины в зависимости от комплектацыи( с кондишыном) года выпуска и даже региона куда предназеачена на експорт машина. |
smith Италофан
Добавлено: Сб Мар 22, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
| На звездочке распредвала написано FIAT A.G. PORTA , ремень старый имеет 119 зубьев, ширина 19 мм. Кто-нибудь сталкивался с подобным? На ремне вообще нет никаких обозначений. |
Добавлено: Пн Мар 24, 2008 23:04 Заголовок сообщения: |
| ремень удалось подобрать, купить? |
