		smith Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
  Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 11:59    Заголовок сообщения: ремень ГРМ |
				Пришла пора менять ремень ГРМ. Купил новый размеры 138 на 15.
Когда начали менять оказалось что старый ремень шире чем новый.
Вот думаю ставить новый ремень или нет и не порвется ли он? |
		ЕжЫк Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 15:23    Заголовок сообщения:  |
				Если по каталогу он подходит и не левандос, то ИМХО ставить.
Хотя лучше к типоводов спросить, какой он должен быть) _________________
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 18:41    Заголовок сообщения:  |
				| ставьте, такой (15мм) и должен стоять, по екзисту у всех фирм 15мм, и у меня стоит , и стоял на 15мм. |
		smith Италофан
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:18    Заголовок сообщения:  |
				| Да везде 138 на 15, буду ставить |
		smith Италофан
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:22    Заголовок сообщения:  |
				Косяк ! Ремень 138 на 15 к моему типку не подходит.  На распредвал не ложится -надо растояние между зубьями больше.
Видимо распредвал не родной стоит. Вот делема теперь надо подбирать ремень по старому ремню. |
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2008 18:18    Заголовок сообщения:  |
				| если звёздочка распредвала другая, то звёздочка коленвала и промежуточного вала нестандартные, странно.... |
		maestro Гость
				 Добавлено: Сб Мар 15, 2008 17:42    Заголовок сообщения: на счет ремней |
				| сам столкнулся с сей проблемой когда менял генератор оказалось что ремни бываю на типо разней длинны и шырины в зависимости от комплектацыи( с кондишыном) года выпуска и даже региона куда предназеачена на експорт машина. |
		smith Италофан
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2008 15:50    Заголовок сообщения:  |
				| На звездочке распредвала написано FIAT  A.G. PORTA , ремень старый имеет 119 зубьев, ширина 19 мм. Кто-нибудь сталкивался с подобным? На ремне вообще нет никаких обозначений. |
				 Добавлено: Пн Мар 24, 2008 23:04    Заголовок сообщения:  |
				| ремень удалось подобрать, купить? |
