Расход топлива на фиат брава
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:13    Заголовок сообщения: Расход топлива на фиат брава Ответить с цитатой
Парни вечер добрый.Хэлп!!! расход по городу если датчик не врет примерно литров 15 это меня пустит помиру.Братцы подскажите в чем может быть дело.p.s. у меня накрылся ДПДЗ его пока нет ибо у нас найти не реально ,новый заказать стоит 21т.р.Так как идет в сборе с дроссельной заслонкой датчик ХХ И ДПЗД.Прийдется искать б/у без большого пробега.Вот такие печальные дела Sad
все железное ломается и все тут.
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО: Думаю при нерабочем ДПДЗ расход и будет расти. Если в этом основная проблема - то при замене все станет ОК. Кроме того, можна проверить лямбду и последить за оборотами и температурой двигателя в плане корректно ли работает термостат. По личному опыту - установка термостата (если его не было или ему пришел капут) значительно успокаивает аппетитSmile
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет двиг работает ок с тепературой тоже все в норме.Я тоже думаю из-за датчика весь трабл.Я покупал аппарат без датчика малость лоханулся думал по шурику воткну его ага щаззз.Не так все просто его еще найти надо, новый гад продается вместе с блоком дроссельной заслонки.Ну естественно два датчика хх и дпзд вот такие пироги.Надо б\у искать новый под штуку баков тянет.
Последний раз редактировалось: Makc 76 (Чт Фев 14, 2008 16:37), всего редактировалось 1 раз
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
L'unione fa la forza !
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да именно так в сборе с................а ссори. Confused
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я конечно чего не понимаю, но как можно ездить без ДПДЗ? Ведь комп попросту не получает данных от него, а значит не будет добавлять бенза, потому как не видит нажатия педали.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом буду в Одесской обл. маму надо навестить.Надо чтото колдовать иначе их бин капут помиру того пойду. Rolling Eyes Crying or Very sad
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
Сделай снимок фотиком под капотом на впускном своих датчиков и дросселя, поглядим.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поколдовали парни фогивен нашу страну моском не понять.Но умельцев хватает.)))))
UnForGiven
Администрация клуба
И напиши какого года у тебя машина.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
Окей сделаю фотку попозже закину.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
г.в 2001 sx 16 103 лашадки.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще главное по расходу это верные показания мапа, датчика температуры воздуха и жидкости, лямбды. Хотя коль такие пироги, надо пройтись по всей системе впрыска по датчикам и проверить их.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фот фотки
это злосчастный датчик вернее тут он был
 Просмотрено:  417 раз(а)
 Просмотрено:  403 раз(а)
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда Russian
Можно только гадать, каким раком-боком там подается сигнал на комп по положению заслонки. Тут тоже расход конечно. Но еще смотри те датчики, что я писал выше. В работе мотора на прогреве и на рабочем режиме есть какие-то "странности"?
