Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:13 Заголовок сообщения: Расход топлива на фиат брава |
Парни вечер добрый.Хэлп!!! расход по городу если датчик не врет примерно литров 15 это меня пустит помиру.Братцы подскажите в чем может быть дело.p.s. у меня накрылся ДПДЗ его пока нет ибо у нас найти не реально ,новый заказать стоит 21т.р.Так как идет в сборе с дроссельной заслонкой датчик ХХ И ДПЗД.Прийдется искать б/у без большого пробега.Вот такие печальные дела
_________________ все железное ломается и все тут. |
Nick_ua Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
ИМХО: Думаю при нерабочем ДПДЗ расход и будет расти. Если в этом основная проблема - то при замене все станет ОК. Кроме того, можна проверить лямбду и последить за оборотами и температурой двигателя в плане корректно ли работает термостат. По личному опыту - установка термостата (если его не было или ему пришел капут) значительно успокаивает аппетит
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
| Nick_ua писал(а): | ИМХО: Думаю при нерабочем ДПДЗ расход и будет расти. Если в этом основная проблема - то при замене все станет ОК. Кроме того, можна проверить лямбду и последить за оборотами и температурой двигателя в плане корректно ли работает термостат. По личному опыту - установка термостата (если его не было или ему пришел капут) значительно успокаивает аппетит |
Да нет двиг работает ок с тепературой тоже все в норме.Я тоже думаю из-за датчика весь трабл.Я покупал аппарат без датчика малость лоханулся думал по шурику воткну его ага щаззз.Не так все просто его еще найти надо, новый гад продается вместе с блоком дроссельной заслонки.Ну естественно два датчика хх и дпзд вот такие пироги.Надо б\у искать новый под штуку баков тянет.
Последний раз редактировалось: Makc 76 (Чт Фев 14, 2008 16:37), всего редактировалось 1 раз |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Так как идет в сборе с дроссельной заслонкой датчик ХХ И ДПЗД |
_________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
Да да именно так в сборе с................а ссори.
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:39 Заголовок сообщения: |
Может я конечно чего не понимаю, но как можно ездить без ДПДЗ? Ведь комп попросту не получает данных от него, а значит не будет добавлять бенза, потому как не видит нажатия педали.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
Летом буду в Одесской обл. маму надо навестить.Надо чтото колдовать иначе их бин капут помиру того пойду.
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:41 Заголовок сообщения: |
Makc 76
Сделай снимок фотиком под капотом на впускном своих датчиков и дросселя, поглядим.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:42 Заголовок сообщения: |
| UnForGiven писал(а): | | Может я конечно чего не понимаю, но как можно ездить без ДПДЗ? Ведь комп попросту не получает данных от него, а значит не будет добавлять бенза, потому как не видит нажатия педали. |
Да поколдовали парни фогивен нашу страну моском не понять.Но умельцев хватает.)))))
И напиши какого года у тебя машина.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:43 Заголовок сообщения: |
| UnForGiven писал(а): | Makc 76
Сделай снимок фотиком под капотом на впускном своих датчиков и дросселя, поглядим. |
Окей сделаю фотку попозже закину.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
г.в 2001 sx 16 103 лашадки.
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
А вообще главное по расходу это верные показания мапа, датчика температуры воздуха и жидкости, лямбды. Хотя коль такие пироги, надо пройтись по всей системе впрыска по датчикам и проверить их.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 16:54 Заголовок сообщения: |
фот фотки
| это злосчастный датчик вернее тут он был |
165.85 KB |
418 раз(а) |
142.09 KB |
403 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
Мда
Можно только гадать, каким раком-боком там подается сигнал на комп по положению заслонки. Тут тоже расход конечно. Но еще смотри те датчики, что я писал выше. В работе мотора на прогреве и на рабочем режиме есть какие-то "странности"?
