asam Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 3 Откуда: Петербург
Авто: Fiat Tempra 2.0i
Добавлено: Ср Май 21, 2008 13:52 Заголовок сообщения: удивительные обороты |
Может быть кто-то встречался с подобным?
Двигатель устойчиво работает на холостых оборотах, но при нажатии на педаль газа происходит следующее: обороты доходят примерно до 1500 и сбрасываются обратно на холостой ход. Ощущение такое, как буд-то срабатывает какая-то электроника защитная. Вопрос - от чего она меня пытается уберечь? мне б до сервиса доехать...
Машину можно и обмануть нмного: как только завел - обороты можно поднять и выше (до 3000 точно), но секунд через 5 машина все равно сбрасывает их на уровень холостого хода
(Машина fiat tempra 2.0i)
А из трубы валит синий дымок.
Двигатель - второй день после капиталки
Буду рад любому совету |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Май 21, 2008 14:04 Заголовок сообщения: |
Электронной защиты точно нет А такая банальность как троссик газа правильно установленна? _________________ Италоголизм не лечится...
asam Amico
Добавлено: Ср Май 21, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
| ок. Тросик - не вопрос. Я пробовал рукой увеличивать гахз при открытом капоте (видимо в той точке, где трос подходит ) - эффект тот же |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 21, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
asam
Тестер (желательно стрелочный) в средний и крайний (любой) контакт ДПДЗ (или даже лучше в колодку ЕКУ). При открывании заслонки сопротивление должно расти или падать (в зависимости какой из крайних контактов подключен), провалов не допускается.
Также не лишним прозвонить всю колодку ЕКУ, как и что звонить описано в книжке по Лянча Дельта двиг 2.0 8V идентичен нашим (книжка есть на нашем ФТП) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 21, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
синий дымок - это лишнее масло в цилиндре.
насчёт оборотов есть вариант проверить клапан хх : снимаешь патрубок что идёт за дроссель, заглушаешь его трубкой с 4-5 мм отверстием внутри,ездишь, если симптом пропал то снимать клапан, чистить и т.д. но сначало ДПДЗ _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
asam Amico
Добавлено: Пт Май 23, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Проблема уже решена - умер потенциометр, к которому идет тросик от педали газа |
