удивительные обороты
asam
Авто: Fiat Tempra 2.0i
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 13:52    Заголовок сообщения: удивительные обороты Ответить с цитатой
Может быть кто-то встречался с подобным?
Двигатель устойчиво работает на холостых оборотах, но при нажатии на педаль газа происходит следующее: обороты доходят примерно до 1500 и сбрасываются обратно на холостой ход. Ощущение такое, как буд-то срабатывает какая-то электроника защитная. Вопрос - от чего она меня пытается уберечь? мне б до сервиса доехать...
Машину можно и обмануть нмного: как только завел - обороты можно поднять и выше (до 3000 точно), но секунд через 5 машина все равно сбрасывает их на уровень холостого хода
(Машина fiat tempra 2.0i)
А из трубы валит синий дымок.
Двигатель - второй день после капиталки
Буду рад любому совету
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронной защиты точно нет Very Happy А такая банальность как троссик газа правильно установленна?
Италоголизм не лечится...
asam
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. Тросик - не вопрос. Я пробовал рукой увеличивать гахз при открытом капоте (видимо в той точке, где трос подходит ) - эффект тот же
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asam
Тестер (желательно стрелочный) в средний и крайний (любой) контакт ДПДЗ (или даже лучше в колодку ЕКУ). При открывании заслонки сопротивление должно расти или падать (в зависимости какой из крайних контактов подключен), провалов не допускается.
Также не лишним прозвонить всю колодку ЕКУ, как и что звонить описано в книжке по Лянча Дельта двиг 2.0 8V идентичен нашим (книжка есть на нашем ФТП)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синий дымок - это лишнее масло в цилиндре. Confused
насчёт оборотов есть вариант проверить клапан хх : снимаешь патрубок что идёт за дроссель, заглушаешь его трубкой с 4-5 мм отверстием внутри,ездишь, если симптом пропал то снимать клапан, чистить и т.д. но сначало ДПДЗ
asam
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Проблема уже решена - умер потенциометр, к которому идет тросик от педали газа
