Где искать датчик коленвала Doblo 1.9D?
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Где искать датчик коленвала Doblo 1.9D? Ответить с цитатой
Всем привет!
Кто знает,как найти датчик коленвала на моем двигателе? Question Где именно он находится, в каком месте?Может кто уже менял?
И сколько стоит? Smile
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего менять вздумал?
ДергаИть???? Crying or Very sad
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет движок на ходу,БЛИН Evil or Very Mad Уже все проверял,грешу на датчик коленвала
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же балда была, на 1-м СТО сказали 99% ТНВД,
дальше был комп, расходомер.
Вылечил сьёмом бака(чистка) + нормальная соляра с очистителем форсунок HiGear Wink
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko
Блин . я уже писал человеку-сними и почисть бак . А он все датчики ищет Sad
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кой простому дизелю датчик положения коленвала?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель совсем не простой,чай не ХТЗ. Раз есть провода и разные датчики,есть "мозги"... А поскольку есть "мозги" нужен и датчик ВМТ,он же ДПКВ, только, думаю, при неисправном ДПКВ мотор просто не завести,мозги не видят точки отсчета- метки ВМТ. Может находиться либо на картере сцепления,маховик ! или на переднем конце КВ- небольшая зубчатая шестерня и черненький датчик при ней.
Эх,не было в продаже Доблов...
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща найду в книге и напишу ему где,
может хоть узнаем точную причину, притом бесплатно и безболезненно для себя Very Happy
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает,как найти датчик коленвала на моем двигателе?[quote]
Датчик стоит на блоке цилиндров справа, так в книге рисуют,
Сопротивление при + 20 С = 860Ом
Удачи
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный бак здесь не причЁм Exclamation Я его отключал. А и вместо бака была подключена канистра 4л под капотом Wink Вот таким способом проверил бак. А двигло всЁравно глохнет.
Перелопатив литературу и кучу сайтов по механике,выснил,что именно датчик коленвала МОЖЕТ глушить двигатель( что у меня и происходит! )
Подытожим: по вашим подсказкам он находится на маховике или спереди возле шкивов( спасибо Александру Васильевичу Very Happy )
Как поменяю,сообщу о результатах.
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй сопротивление, это лучше чем новый покупать
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик колена однозначно там есть, он может глушить мотор.
если он глючит, то обычно на горячем моторе.
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,15 минут еду нормально,потом глохнет.Самый прикол,что на холостых вообще не глохнет Shocked ,чудеса техники Confused
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут много темного: обычно датчик- простая катушка на сердечнике с пост. магнитиком и два вывода на разъем(иногда и три- экран). Иногда это датчик Холла,но там уже три рабочих вывода- масса,питание,выход. И такой датчик ставится,как правило,на переднем конце КВ. Был такой опыт,но не на Фиате- просто плохая,холодная пайка, датчик сдыхал при незначительном прогреве,тестер показывал "блуждающее" сопротивление. Вскрытие подтвердило диагноз.
Но в данном случае на ХХ все в порядке! И ,наверняка, двигатель уже прогрет. Думаю,собака не тут зарыта.
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони по телефону 8-067-9515257 подскажу, где в Кременчуге смогут нормально продиагностировать твое Doblo.
