Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:43 Заголовок сообщения: Где искать датчик коленвала Doblo 1.9D? |
Всем привет!
Кто знает,как найти датчик коленвала на моем двигателе? Где именно он находится, в каком месте?Может кто уже менял?
И сколько стоит?  |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 23:35 Заголовок сообщения: |
А чего менять вздумал?
ДергаИть????  |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 13:36 Заголовок сообщения: |
Глохнет движок на ходу,БЛИН Уже все проверял,грешу на датчик коленвала |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
Та же балда была, на 1-м СТО сказали 99% ТНВД,
дальше был комп, расходомер.
Вылечил сьёмом бака(чистка) + нормальная соляра с очистителем форсунок HiGear  |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 15:30 Заголовок сообщения: |
Gekko
Блин . я уже писал человеку-сними и почисть бак . А он все датчики ищет  |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 16:24 Заголовок сообщения: |
| на кой простому дизелю датчик положения коленвала? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Дизель совсем не простой,чай не ХТЗ. Раз есть провода и разные датчики,есть "мозги"... А поскольку есть "мозги" нужен и датчик ВМТ,он же ДПКВ, только, думаю, при неисправном ДПКВ мотор просто не завести,мозги не видят точки отсчета- метки ВМТ. Может находиться либо на картере сцепления,маховик ! или на переднем конце КВ- небольшая зубчатая шестерня и черненький датчик при ней.
Эх,не было в продаже Доблов... |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
Ща найду в книге и напишу ему где,
может хоть узнаем точную причину, притом бесплатно и безболезненно для себя  |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Кто знает,как найти датчик коленвала на моем двигателе?[quote] | Цитата: |
Датчик стоит на блоке цилиндров справа, так в книге рисуют,
Сопротивление при + 20 С = 860Ом
Удачи |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Топливный бак здесь не причЁм Я его отключал. А и вместо бака была подключена канистра 4л под капотом Вот таким способом проверил бак. А двигло всЁравно глохнет.
Перелопатив литературу и кучу сайтов по механике,выснил,что именно датчик коленвала МОЖЕТ глушить двигатель( что у меня и происходит! )
Подытожим: по вашим подсказкам он находится на маховике или спереди возле шкивов( спасибо Александру Васильевичу )
Как поменяю,сообщу о результатах. |
Gekko Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 21:39 Заголовок сообщения: |
| Померяй сопротивление, это лучше чем новый покупать |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
датчик колена однозначно там есть, он может глушить мотор.
если он глючит, то обычно на горячем моторе. |
Сергей9017 Италофан
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 23:14 Заголовок сообщения: |
Так и есть,15 минут еду нормально,потом глохнет.Самый прикол,что на холостых вообще не глохнет ,чудеса техники  |
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
Тут много темного: обычно датчик- простая катушка на сердечнике с пост. магнитиком и два вывода на разъем(иногда и три- экран). Иногда это датчик Холла,но там уже три рабочих вывода- масса,питание,выход. И такой датчик ставится,как правило,на переднем конце КВ. Был такой опыт,но не на Фиате- просто плохая,холодная пайка, датчик сдыхал при незначительном прогреве,тестер показывал "блуждающее" сопротивление. Вскрытие подтвердило диагноз.
Но в данном случае на ХХ все в порядке! И ,наверняка, двигатель уже прогрет. Думаю,собака не тут зарыта. |
Сергей111 Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2008 Сообщения: 60 Откуда: Кременчуг
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
| Сергей9017 писал(а): | Так и есть,15 минут еду нормально,потом глохнет.Самый прикол,что на холостых вообще не глохнет ,чудеса техники  | Позвони по телефону 8-067-9515257 подскажу, где в Кременчуге смогут нормально продиагностировать твое Doblo. |
