		| Автор | Сообщение |
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				|  Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Где искать датчик коленвала Doblo 1.9D? |   |
				| Всем привет! Кто знает,как найти датчик коленвала на моем двигателе?
  Где именно он находится, в каком месте?Может кто уже менял? И сколько стоит?
		| Вернуться к началу |  |
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Пн Янв 21, 2008 23:35    Заголовок сообщения: |   |
				| А чего менять вздумал? ДергаИть????
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Глохнет движок на ходу,БЛИН  Уже все проверял,грешу на датчик коленвала |  |
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 14:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Та же балда была, на 1-м СТО сказали 99% ТНВД, дальше был комп, расходомер.
 Вылечил сьёмом бака(чистка) + нормальная соляра с очистителем форсунок HiGear
		| Doctor Zlo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: BMW 650 GS
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 15:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Gekko Блин . я уже писал человеку-сними и почисть бак . А он все датчики ищет
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 16:24    Заголовок сообщения: |   |
				| на кой простому дизелю датчик положения коленвала? |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Дизель совсем не простой,чай не ХТЗ. Раз есть провода и разные датчики,есть "мозги"... А поскольку есть "мозги" нужен и датчик ВМТ,он же ДПКВ, только, думаю, при неисправном ДПКВ мотор просто не завести,мозги не видят точки отсчета- метки ВМТ. Может находиться либо на картере сцепления,маховик ! или на переднем конце КВ- небольшая зубчатая шестерня и черненький датчик при ней. Эх,не было в продаже Доблов...
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Ща найду в книге и напишу ему где, может хоть узнаем  точную причину, притом бесплатно и безболезненно для себя
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто знает,как найти датчик коленвала на моем двигателе?[quote]  	  | Цитата: |  	  | Датчик стоит на блоке цилиндров справа, так в книге рисуют,
 Сопротивление при + 20 С = 860Ом
 Удачи
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Топливный бак здесь не причЁм  Я его отключал. А и вместо бака была подключена канистра 4л под капотом  Вот таким способом проверил бак. А двигло всЁравно глохнет. Перелопатив литературу и кучу сайтов по механике,выснил,что именно датчик коленвала МОЖЕТ глушить двигатель( что у меня и происходит! )
 Подытожим: по вашим подсказкам он находится на маховике или спереди возле шкивов( спасибо Александру Васильевичу
  ) Как поменяю,сообщу о результатах.
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Померяй сопротивление, это лучше чем новый покупать |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик колена однозначно там есть, он может глушить мотор. если он глючит, то обычно на горячем моторе.
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 22, 2008 23:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Так и есть,15 минут еду нормально,потом глохнет.Самый прикол,что на холостых вообще не глохнет  ,чудеса техники  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2008 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Тут много темного: обычно датчик- простая катушка на сердечнике с пост. магнитиком и два вывода на разъем(иногда и три- экран). Иногда это датчик Холла,но там уже три рабочих вывода- масса,питание,выход. И такой датчик ставится,как правило,на переднем конце КВ. Был такой опыт,но не на Фиате- просто плохая,холодная пайка, датчик сдыхал при незначительном прогреве,тестер показывал "блуждающее" сопротивление. Вскрытие подтвердило диагноз. Но в данном случае на ХХ все в порядке!  И ,наверняка, двигатель уже прогрет. Думаю,собака не тут зарыта.
		| Сергей111 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
				|  Добавлено: Ср Янв 23, 2008 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Позвони по телефону 8-067-9515257 подскажу, где в Кременчуге смогут нормально продиагностировать твое Doblo. 	  | Сергей9017 писал(а): |  	  | Так и есть,15 минут еду нормально,потом глохнет.Самый прикол,что на холостых вообще не глохнет  ,чудеса техники  |
