Датчик повітря
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 19:55    Заголовок сообщения: Датчик повітря Ответить с цитатой
Хто знає що робиться з вприском якщо поломаний датчик повітря? В мене зараз стоїть резистор на 50 градусвів машина то їде але це не так як придумали італьяшки. І взагаліто де взяти датчик за нормальною ціною. В нас у Львові хочуть за нього 50$. В мене мотор 2 вальний 149,с2,046. Шукаю когось хто має такий мотор відгукніться, tarstudio@rambler.ru
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде такой двиг. Но по этому вопросу ничего не скажу.
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що значить датчик повітря і де він стоїть?
taras28
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Датчик повітря Ответить с цитатой
Він стоїть в впускному колекторі з сторони 4 циліндру.
Михаил
Авто: fiat tipo 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите,у меня такая же проблема.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную хуже заводится, на горячую больше жрет.
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да заводится с первого оборота,а через две минуты оборотов 2500. И после прогрева держит 2000 оборотов, компрессия в норме.подскажите что это ?
заранее спасибо.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да подсос воздуха за дрос. заслонкой
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не понял. Разисни это дачик.Если дачик то его надо менять ?НА СТО сказали что надо чистить инжектор но гарантии не кто не дает что будет работать ,а чистка стоит(200гр)DIN
помаги!!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сотри, такие обороты может давать либо клапан хх либо дополнительный подсос воздуха,-- трещины, обрывы рез трубок, прокладок кот. находятся за дросселем во впускном коллекторе,
сначало посмотри клапан, много уже писали о нём,
насчёт чистки инжектора без гарантии -- это езда по ушам, уходи от таких очень быстро и не оглядываясь,
насчёт датчика воздуха или мап - сенсор, - к нему идёт трубка от впускного коллектора, посмотри что б целая была, даже мелкие трещинки повод для замены или подрезания, затем вольтметром надо стать паралельно контактам, завести двиг, резко дать газу -- показания должны измениться, значения не помню, -- посмотри в книге.
Михаил
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN Hi СПАСИБО поиду кавырятся есть над чем поработать. потом расскажу.
