		| Автор | Сообщение |
		| taras28 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
				|  Добавлено: Пн Апр 03, 2006 19:55    Заголовок сообщения: Датчик повітря |   |
				| Хто знає що робиться з вприском якщо поломаний датчик повітря? В мене зараз стоїть резистор на 50 градусвів машина то їде але це не так як придумали італьяшки. І взагаліто де взяти датчик за нормальною ціною. В нас у Львові хочуть за нього 50$. В мене мотор 2 вальний 149,с2,046. Шукаю когось хто має такий мотор відгукніться, tarstudio@rambler.ru |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Кирилл Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
				|  Добавлено: Вт Апр 04, 2006 11:41    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня вроде такой двиг. Но по этому вопросу ничего не скажу. |  |
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				|  Добавлено: Вт Апр 04, 2006 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Що значить датчик повітря і де він стоїть? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 04, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Датчик повітря |   |
				| Він стоїть в впускному колекторі з сторони 4 циліндру. |  |
		| Михаил Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.6i
				|  Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:02    Заголовок сообщения: |   |
 помогите,у меня такая же проблема.
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| на холодную хуже заводится, на горячую больше жрет. |  |
		| Михаил Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 20:24    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Михаил писал(а): |  	  | Хто знає що робиться з вприском якщо поломаний датчик повітря?
  	  | Letun писал(а): |  	  | на холодную хуже заводится, на горячую больше жрет. |
		| Михаил Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Да заводится с первого оборота,а через две минуты оборотов 2500. И после прогрева держит 2000 оборотов, компрессия в норме.подскажите что это ? заранее спасибо.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 10:58    Заголовок сообщения: |   |
				| да подсос воздуха за дрос. заслонкой _________________
		| Михаил Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| я не понял. Разисни это дачик.Если дачик то его надо  менять ?НА СТО сказали что надо чистить  инжектор  но гарантии не кто не дает что будет работать ,а чистка стоит(200гр)DIN помаги!!!!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| сотри, такие обороты может давать либо клапан хх либо дополнительный подсос воздуха,--  трещины, обрывы рез трубок, прокладок кот. находятся за дросселем во впускном коллекторе, сначало посмотри клапан, много уже писали о нём,
 насчёт чистки инжектора без гарантии -- это езда по ушам, уходи от таких очень быстро и не оглядываясь,
 насчёт датчика воздуха или мап - сенсор, - к нему идёт трубка от впускного коллектора, посмотри что б целая была, даже мелкие трещинки повод для замены или подрезания, затем вольтметром надо стать паралельно контактам, завести двиг, резко дать газу -- показания должны измениться, значения не помню, -- посмотри в книге.
		| Михаил Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN  СПАСИБО  поиду кавырятся есть над чем поработать. потом расскажу. _________________
