taras28 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 19:55 Заголовок сообщения: Датчик повітря |
| Хто знає що робиться з вприском якщо поломаний датчик повітря? В мене зараз стоїть резистор на 50 градусвів машина то їде але це не так як придумали італьяшки. І взагаліто де взяти датчик за нормальною ціною. В нас у Львові хочуть за нього 50$. В мене мотор 2 вальний 149,с2,046. Шукаю когось хто має такий мотор відгукніться, tarstudio@rambler.ru |
Кирилл Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 11:41 Заголовок сообщения: |
| У меня вроде такой двиг. Но по этому вопросу ничего не скажу. |
drag Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
Що значить датчик повітря і де він стоїть? _________________
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 12:27 Заголовок сообщения: Датчик повітря |
| Він стоїть в впускному колекторі з сторони 4 циліндру. |
Михаил Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 10
Авто: fiat tipo 1.6i
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:02 Заголовок сообщения: |
помогите,у меня такая же проблема. _________________
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 19:21 Заголовок сообщения: |
| на холодную хуже заводится, на горячую больше жрет. |
Михаил Amico
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 20:24 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 20:56 Заголовок сообщения: |
| Михаил писал(а): | Хто знає що робиться з вприском якщо поломаний датчик повітря?
помогите,у меня такая же проблема. |
| Letun писал(а): | | на холодную хуже заводится, на горячую больше жрет. |
Михаил Amico
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
Да заводится с первого оборота,а через две минуты оборотов 2500. И после прогрева держит 2000 оборотов, компрессия в норме.подскажите что это ?
заранее спасибо. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
да подсос воздуха за дрос. заслонкой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Михаил Amico
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 19:52 Заголовок сообщения: |
я не понял. Разисни это дачик.Если дачик то его надо менять ?НА СТО сказали что надо чистить инжектор но гарантии не кто не дает что будет работать ,а чистка стоит(200гр)DIN
помаги!!!! _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
сотри, такие обороты может давать либо клапан хх либо дополнительный подсос воздуха,-- трещины, обрывы рез трубок, прокладок кот. находятся за дросселем во впускном коллекторе,
сначало посмотри клапан, много уже писали о нём,
насчёт чистки инжектора без гарантии -- это езда по ушам, уходи от таких очень быстро и не оглядываясь,
насчёт датчика воздуха или мап - сенсор, - к нему идёт трубка от впускного коллектора, посмотри что б целая была, даже мелкие трещинки повод для замены или подрезания, затем вольтметром надо стать паралельно контактам, завести двиг, резко дать газу -- показания должны измениться, значения не помню, -- посмотри в книге. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Михаил Amico
Добавлено: Вс Ноя 19, 2006 23:48 Заголовок сообщения: |
DIN СПАСИБО поиду кавырятся есть над чем поработать. потом расскажу. _________________
