crazypet Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:08 Заголовок сообщения: "Жабка" фонарей заднего хода |
Имел кто-то опыт нахождения данного девайса в машине?Наивно подумав логически,что она находится сверху на тунеле,попытался на выходных из салона посмотреть.Но получился облом.Интуитивно догадываюсь,что доступ к ней можно получить только снизу,загнав машину на яму или подъемник - но возможности такой пока нет.Есть опыт ?
Машина - Tipo 1.4
Последний раз редактировалось: crazypet (Пн Дек 17, 2007 15:14), всего редактировалось 1 раз |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
| На SEKSе - хз, в темпре - в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На SEKSе - хз, в темпре - в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |
не то ему надо!Ему нада жабка вклюения фанарей заднего хода
у него на скока помню Тио 1.4
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
crazypet Amico
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:15 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | На SEKSе - хз, в темпре - в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |
Видно не поняли,это жабка не стоп-сигнала,а фонарей заднего хода ...
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
ой протупил *ушол сниматся с ручника*
В коробке стоит, с ямы удобней (если защиты нет), но можно добратся и через полку акумулятора
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:34 Заголовок сообщения: |
Фотки Жабки
43.34 KB |
514 раз(а) |
067 763 30 38 |
crazypet Amico
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 16:53 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Фотки Жабки |
Гранд мерси - проверку прийдется приурочить к ближайшему посещению СТО ...
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:10 Заголовок сообщения: |
crazypet
Зачем на СТО? Ключа нету? Жабка стоит 35грн если мне не изменяет память. Точнее в моей старом бортовике Типо 1.4 + ГБО
Там делов на 5минут
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Нашел!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:25 am
Березка3
Новый датчик выключения фонарей заднего хода – 50грн (установка - сам)
crazypet Amico
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Нашел!
Березка3
Новый датчик выключения фонарей заднего хода – 50грн (установка - сам) |
Инструмент есть - ямы нет,да и погода не вдохновляет.Если до весны на СТО не попаду,с наступлением тепла сам поменяю ...
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут. Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут. Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять
Я на 1.6 менял без ямы!не удобно но реально!
067 763 30 38 |
crazypet Amico
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 21:48 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут. Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять  |
Ну все,забросали козявками...На выходных буду извращаться с заменой
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Ураа!!
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 18:10 Заголовок сообщения: |
Концевик заднего хода на коробке во всех вариантах доступен сверху и снизу (снизу удобней), реставрации не подлежит. Но к сожалению последние цены несколько выше чем 35грн. Бывает с высоким и низким язычком, причем они одинаковые и на Кроме и на Уне и т.д. Но для приличия имеют разные разъемы.
