		crazypet Amico
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 38 Откуда: Киев
  Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:08    Заголовок сообщения: "Жабка" фонарей заднего хода |
				Имел кто-то опыт нахождения данного девайса в машине?Наивно подумав логически,что она находится сверху на тунеле,попытался на выходных из салона посмотреть.Но получился облом.Интуитивно догадываюсь,что доступ к ней можно получить только снизу,загнав машину на яму или подъемник - но  возможности такой пока нет.Есть опыт ?
Машина - Tipo 1.4
  Последний раз редактировалось: crazypet (Пн Дек 17, 2007 15:14), всего редактировалось 1 раз |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:11    Заголовок сообщения:  |
				| На SEKSе - хз, в темпре -  в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает.
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | На SEKSе - хз, в темпре - в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |
не то ему надо!Ему нада жабка вклюения фанарей заднего хода
у него на скока помню Тио 1.4
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		crazypet Amico
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ksv писал(а): | 	 		  | На SEKSе - хз, в темпре -  в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |
Видно не поняли,это жабка не стоп-сигнала,а фонарей заднего хода ...
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:17    Заголовок сообщения:  |
				ой протупил *ушол сниматся с ручника*
В коробке стоит, с ямы удобней (если защиты нет), но можно добратся и через полку акумулятора
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:34    Заголовок сообщения:  |
				Фотки Жабки
		|  Описание: |
		 43.34 KB |
		|  Просмотрено: |
		 467 раз(а) |
067 763 30 38 |
		crazypet Amico
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 16:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  | Фотки Жабки |
Гранд мерси - проверку прийдется приурочить к ближайшему посещению СТО ...
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:10    Заголовок сообщения:  |
				crazypet
Зачем на СТО? Ключа нету? Жабка стоит 35грн если мне не изменяет память. Точнее в моей старом бортовике Типо 1.4 + ГБО
Там делов на 5минут
 _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:14    Заголовок сообщения:  |
				Нашел!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:25 am
Березка3
Новый датчик выключения фонарей заднего хода – 50грн (установка - сам)
		crazypet Amico
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  Нашел!
Березка3
Новый датчик выключения фонарей заднего хода – 50грн (установка - сам) |
Инструмент есть - ямы нет,да и погода не вдохновляет.Если до весны на СТО не попаду,с наступлением тепла сам поменяю ...
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:30    Заголовок сообщения:  |
				Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут.   Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут.  Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять
Я на 1.6 менял без ямы!не удобно но реально!
067 763 30 38 |
		crazypet Amico
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 21:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kievman писал(а): | 	 		  Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут.   Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять    |
Ну все,забросали козявками...На выходных буду извращаться с заменой
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2007 22:43    Заголовок сообщения:  |
				Ураа!!
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Дек 18, 2007 18:10    Заголовок сообщения:  |
				Концевик заднего хода на коробке во всех вариантах доступен сверху и снизу (снизу удобней), реставрации не подлежит. Но к сожалению последние цены несколько выше чем 35грн. Бывает с высоким и низким язычком, причем они одинаковые и на Кроме и на Уне и т.д. Но для приличия имеют разные разъемы.
