"Жабка" фонарей заднего хода
crazypet
Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:08    Заголовок сообщения: "Жабка" фонарей заднего хода Ответить с цитатой
Имел кто-то опыт нахождения данного девайса в машине?Наивно подумав логически,что она находится сверху на тунеле,попытался на выходных из салона посмотреть.Но получился облом.Интуитивно догадываюсь,что доступ к ней можно получить только снизу,загнав машину на яму или подъемник - но возможности такой пока нет.Есть опыт ?
Машина - Tipo 1.4
Последний раз редактировалось: crazypet (Пн Дек 17, 2007 15:14), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На SEKSе - хз, в темпре - в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то ему надо!Ему нада жабка вклюения фанарей заднего хода
у него на скока помню Тио 1.4
067 763 30 38
crazypet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно не поняли,это жабка не стоп-сигнала,а фонарей заднего хода ...
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой протупил *ушол сниматся с ручника*
В коробке стоит, с ямы удобней (если защиты нет), но можно добратся и через полку акумулятора
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки Жабки
Вид с капота
 Просмотрено:  513 раз(а)
067 763 30 38
crazypet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Фотки Жабки
Гранд мерси - проверку прийдется приурочить к ближайшему посещению СТО ...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazypet
Зачем на СТО? Ключа нету? Жабка стоит 35грн если мне не изменяет память. Точнее в моей старом бортовике Типо 1.4 + ГБО
Там делов на 5минут Very Happy
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:25 am
Березка3
Новый датчик выключения фонарей заднего хода – 50грн (установка - сам)
Я знаю жизнь)
crazypet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Нашел!
Березка3
Инструмент есть - ямы нет,да и погода не вдохновляет.Если до весны на СТО не попаду,с наступлением тепла сам поменяю ...
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут. Very Happy Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут. Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять
Я на 1.6 менял без ямы!не удобно но реально!
067 763 30 38
crazypet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все,забросали козявками...На выходных буду извращаться с заменой
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ураа!! Very Happy
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концевик заднего хода на коробке во всех вариантах доступен сверху и снизу (снизу удобней), реставрации не подлежит. Но к сожалению последние цены несколько выше чем 35грн. Бывает с высоким и низким язычком, причем они одинаковые и на Кроме и на Уне и т.д. Но для приличия имеют разные разъемы.
