kovav Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 8
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 15:32 Заголовок сообщения: Tempra 1.6 не набирает скорость. |
У меня Темпра 95г. 1.6 карбюратор. На 5-й передаче машина набирает 130 км/ч и больше не идет, при этом педаль газа утоплена до конца, обороты 2800-3000. Карбюратор проверен и настроен, свечи новые.
При этом в городском режиме (не активном) расход 11-12 л. Что может быть? говорят в зажинании возможно, но по заверению СТО оно выставлено точно.
С ув. Андрей. |
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 16:58 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1.6 не набирает скорость. |
kovav писал(а): | У меня Темпра 95г. 1.6 карбюратор. На 5-й передаче машина набирает 130 км/ч и больше не идет, при этом педаль газа утоплена до конца, обороты 2800-3000. Карбюратор проверен и настроен, свечи новые.
С ув. Андрей. |
Мож 130 это потолок??? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
kovav Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 17:05 Заголовок сообщения: |
До этого легко шла 160, больше не выжимал. |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 19:39 Заголовок сообщения: |
Может просто тросик газа подтяни  |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 20:24 Заголовок сообщения: |
Согласен с Сашей. Что-то с тросиком или с заслонкой в карбе. Не открывает полностью. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Согласен с Сашей. Что-то с тросиком или с заслонкой в карбе. Не открывает полностью. |
Кстати о тросике!!! Ты неподскажеш как его подтянуть в моей машине??? Ато вчера топил,топил и на 120 вдруг понял что газ невырубается Утопил и отпустил - все стало на свои места,кстати баг проявляется раз в столетие,но всегда когда топиш в пол. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Мар 28, 2006 21:06 Заголовок сообщения: |
Может нужно заглянуть в карб? Такое у меня на Жиге было, когда от грязи и сажи заслонки приклинивать стало. Снаружи чисто, а внутри - . Кстати, иногда и снаружи от грязи приклинивает. |
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:00 Заголовок сообщения: |
Посмотри еще на крепление оплетки тросика. На полном газу может выскакивать. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
drag Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:32 Заголовок сообщения: |
Может еще раз попробуй зажигание выставить....мне помогло, машина из под себя асфальт рвать стала _________________
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 20:08 Заголовок сообщения: |
А мне сказали что у меня оно не выставляется - типа только комп сам себе его там считает и все  _________________
kovav Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
Сказали что может еще быть в сцеплении (хотя мало вероятно, оно не проскальзывает) и еще как вариант-при замене немня ГРМ не попали на один зуб (влево или вправо). Вчера пробывал зажигание настроить-ноль эмоций, ничего не меняется. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 11:22 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Посмотри еще на крепление оплетки тросика. На полном газу может выскакивать. |
кСТАТИ,у меня там где трос входит в оплетку,наконечник треснутый,и иногда соскакивает,но....как натянуть сам трос??? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | кСТАТИ,у меня там где трос входит в оплетку,наконечник треснутый,и иногда соскакивает,но....как натянуть сам трос??? |
Он не должен быть сильно натянут. Допускается легкий провис.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
