Tempra 1.6 не набирает скорость.
kovav
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 15:32    Заголовок сообщения: Tempra 1.6 не набирает скорость. Ответить с цитатой
У меня Темпра 95г. 1.6 карбюратор. На 5-й передаче машина набирает 130 км/ч и больше не идет, при этом педаль газа утоплена до конца, обороты 2800-3000. Карбюратор проверен и настроен, свечи новые.
При этом в городском режиме (не активном) расход 11-12 л. Что может быть? говорят в зажинании возможно, но по заверению СТО оно выставлено точно.
С ув. Андрей.
Косс
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1.6 не набирает скорость. Ответить с цитатой
С ув. Андрей.
Мож 130 это потолок???
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
kovav
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого легко шла 160, больше не выжимал.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто тросик газа подтяни Very Happy
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Сашей. Что-то с тросиком или с заслонкой в карбе. Не открывает полностью.
Косс
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о тросике!!! Ты неподскажеш как его подтянуть в моей машине??? Ато вчера топил,топил и на 120 вдруг понял что газ невырубается Shocked Утопил и отпустил - все стало на свои места,кстати баг проявляется раз в столетие,но всегда когда топиш в пол.
URBAN-Sprint team
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может нужно заглянуть в карб? Такое у меня на Жиге было, когда от грязи и сажи заслонки приклинивать стало. Снаружи чисто, а внутри - Shocked . Кстати, иногда и снаружи от грязи приклинивает.
master155
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри еще на крепление оплетки тросика. На полном газу может выскакивать.
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще раз попробуй зажигание выставить....мне помогло, машина из под себя асфальт рвать стала
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сказали что у меня оно не выставляется - типа только комп сам себе его там считает и все Sad
kovav
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказали что может еще быть в сцеплении (хотя мало вероятно, оно не проскальзывает) и еще как вариант-при замене немня ГРМ не попали на один зуб (влево или вправо). Вчера пробывал зажигание настроить-ноль эмоций, ничего не меняется.
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кСТАТИ,у меня там где трос входит в оплетку,наконечник треснутый,и иногда соскакивает,но....как натянуть сам трос???
URBAN-Sprint team
master155
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не должен быть сильно натянут. Допускается легкий провис. Wink
