		| Автор | Сообщение |
		| kovav Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 15:32    Заголовок сообщения: Tempra 1.6 не набирает скорость. |   |
				| У меня Темпра 95г. 1.6 карбюратор. На 5-й передаче машина набирает 130 км/ч и больше не идет, при этом педаль газа утоплена до конца, обороты 2800-3000. Карбюратор проверен и настроен, свечи новые. При этом в городском режиме (не активном) расход 11-12 л. Что может быть? говорят в зажинании возможно, но по заверению СТО оно выставлено точно.
 С ув. Андрей.
		| Вернуться к началу |  |
		| Косс Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1.6 не набирает скорость. |   |
				|  	  | kovav писал(а): |  	  | У меня Темпра 95г. 1.6 карбюратор. На 5-й передаче машина набирает 130 км/ч и больше не идет, при этом педаль газа утоплена до конца, обороты 2800-3000. Карбюратор проверен и настроен, свечи новые. При этом в городском режиме (не активном) расход 11-12 л. Что может быть? говорят в зажинании возможно, но по заверению СТО оно выставлено точно.
 С ув. Андрей.
 Мож 130 это потолок???
 Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
 URBAN-Sprint team
		| kovav Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				| До этого легко шла 160, больше не выжимал. |  |
		| Шурик Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.6i.e.
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Может просто тросик газа подтяни  |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 20:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Согласен с Сашей. Что-то с тросиком или с заслонкой в карбе. Не открывает полностью. _________________
		| Косс Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 20:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master155 писал(а): |  	  | Согласен с Сашей. Что-то с тросиком или с заслонкой в карбе. Не открывает полностью. |
 Кстати о тросике!!!  Ты неподскажеш как его подтянуть в моей  машине???  Ато  вчера топил,топил  и на 120 вдруг понял что газ невырубается
  Утопил и отпустил -  все стало на свои места,кстати баг проявляется раз в столетие,но всегда когда топиш в пол. _________________
 URBAN-Sprint team
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 28, 2006 21:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Может нужно заглянуть в карб? Такое у меня на Жиге было, когда от грязи и сажи заслонки приклинивать стало. Снаружи чисто, а внутри -  . Кстати, иногда и снаружи от грязи приклинивает. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри еще на крепление оплетки тросика. На полном газу может выскакивать. _________________
		| drag Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Может еще раз попробуй зажигание выставить....мне помогло, машина из под себя асфальт рвать стала _________________
		| bogdansmc Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
				|  Добавлено: Ср Мар 29, 2006 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| А мне сказали что у меня оно не выставляется - типа только комп сам себе его там считает и все  _________________
		| kovav Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Чт Мар 30, 2006 10:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Сказали что может еще быть в сцеплении (хотя мало вероятно, оно не проскальзывает) и еще как вариант-при замене немня ГРМ не попали на один зуб (влево или вправо). Вчера пробывал зажигание настроить-ноль эмоций, ничего не меняется. |  |
		| Косс Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 30, 2006 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master155 писал(а): |  	  | Посмотри еще на крепление оплетки тросика. На полном газу может выскакивать. |
 кСТАТИ,у меня там где трос входит в оплетку,наконечник треснутый,и иногда соскакивает,но....как натянуть сам трос???
 URBAN-Sprint team
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 30, 2006 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | кСТАТИ,у меня там где трос входит в оплетку,наконечник треснутый,и иногда соскакивает,но....как натянуть сам трос??? |
 Он не должен быть сильно натянут. Допускается легкий провис.
