Не горят фонари заднего хода
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Разобрал задние фонари, лампочки и контакты в норме, а на проводе нет напруги при включении задней передачи.
Есть подозрение на то, что в коробке не срабатывает контакт, за это дело отвечающий, либо оборвало провод к нему прикрученый.
Подскажите плиз где он там находится, и как до него проще добраться...
ЗЫ: предохранители в норме.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик находится под площадкой АКБ смотрит на бампер машины (с ямы хороший доступ, но можна залезть и через АКБ), работает на замыкание. Замыкаем контакты в разъёме - фонари горят - накрылся датчик (или окислы), если не горят - проводка (тут уже по веселее)
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди коробки увидишь там на фишку два провода идут.
Почисть контакт для начала.
На сколько помню сам датчик неразборный.
Можешь выкрутить и проверить его работу.
Я только не помню надо масло сливать или нет.
Пока я печатал уже всё написалиSmile
Совет: Читай КНИЖКУ!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненужно, заливная пробка онаже и уровень масла, датчик вкручен выше пробки.
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, будем искать Very Happy
