Kolia Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:02 Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода |
Разобрал задние фонари, лампочки и контакты в норме, а на проводе нет напруги при включении задней передачи.
Есть подозрение на то, что в коробке не срабатывает контакт, за это дело отвечающий, либо оборвало провод к нему прикрученый.
Подскажите плиз где он там находится, и как до него проще добраться...
ЗЫ: предохранители в норме. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:10 Заголовок сообщения: |
Датчик находится под площадкой АКБ смотрит на бампер машины (с ямы хороший доступ, но можна залезть и через АКБ), работает на замыкание. Замыкаем контакты в разъёме - фонари горят - накрылся датчик (или окислы), если не горят - проводка (тут уже по веселее) |
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Спереди коробки увидишь там на фишку два провода идут.
Почисть контакт для начала.
На сколько помню сам датчик неразборный.
Можешь выкрутить и проверить его работу.
Я только не помню надо масло сливать или нет.
Пока я печатал уже всё написали
Совет: Читай КНИЖКУ!!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Волгоградец писал(а): |
Ненужно, заливная пробка онаже и уровень масла, датчик вкручен выше пробки. |
Kolia Amico
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку, будем искать  _________________
