		| Автор | Сообщение |
		| Kolia Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.6
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода |   |
				| Разобрал задние фонари, лампочки и контакты в норме, а на проводе нет напруги при включении задней передачи.
 Есть подозрение на то, что в коробке не срабатывает контакт, за это дело отвечающий, либо оборвало провод к нему прикрученый.
 Подскажите плиз где он там находится, и как до него проще добраться...
 ЗЫ: предохранители в норме.
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчик находится под площадкой АКБ смотрит на бампер машины (с ямы хороший доступ, но можна залезть и через АКБ), работает на замыкание. Замыкаем контакты в разъёме - фонари горят - накрылся датчик (или окислы), если не горят - проводка (тут уже по веселее) |  |
		| Волгоградец Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 1.4 карб.
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Спереди коробки увидишь там на фишку два провода идут. Почисть контакт для начала.
 На сколько помню сам датчик неразборный.
 Можешь выкрутить и проверить его работу.
 Я только не помню надо масло сливать или нет.
 Пока я печатал уже всё написали
 Совет: Читай КНИЖКУ!!!
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Волгоградец писал(а): |  	  | Я только не помню надо масло сливать или нет.
 Ненужно, заливная пробка онаже и уровень масла, датчик вкручен выше пробки.
		| Kolia Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.6
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за подсказку, будем искать  _________________
