Borisss
ничего не даст кроме рева меньшего ресурса мотора и снятия с гарантии
еще могут быть проблемы с работой так как прошивка в мозг зашита под те параметры что есть сейчас оприделенный подпор выпуска и т.д.
Borisss
Borisss
хорошо что меня ещё вчера отпустило
АТО ШО? Постанул бы новичка флудом? Имхо все нормуль! Паренек заболел нашей общей болезьнью))) _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
да не дядь )
просто я как бы .. ну ладно там если ПРАВИЛЬНЫЙ выхлоп ставить.. мозги немного будут прозревать но от нулевика что б..
впрочем на такой бомбе как ГП всё может быть
а болячка у нас да.. тяжко.. да и НЕ ЛЕЧИТСЯ ВОВСЕ
Выхлопная система со штатным фильтром, снимает с мотора около 15% мощности, не просто так спорт кары гоняют без фильтра, и просто с прямым пламегасителем! (Стронгер называтся) !!! _________________
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Май 10, 2009 22:12 Заголовок сообщения:
Кто уже ставил прямоток? (И особенно кто от него избавился).
Поделитесь опытом его использования?
Прибавка по мощности заметная? Или это только жигулевские понты?
Насчет недолговечности можно не распылятся - если я буду делать, то из хорошей нержавки. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Май 10, 2009 22:52 Заголовок сообщения:
Не... Тут не все так просто. В современных моторах есть такое понятие, как "фаза перекрытия" или что-то в этом духе (мотористы меня поправят). Смысл заключается в том, что в определенный момент в цилиндре открыты оба клапана (впускной и выпускной), для лучшей вентиляции, за счет инерции воздуха он должен тянуть в выхлоп сгоревшие газы из цилиндра и попутно засасывать свежую смесь. Для нормальной работы этой системы нужно определенное сопротивление в выпускном коллекторе, иначе наоборот машина потеряет мощность. Для этого рассчитывается суммарное сопротивление глушителя и резонатора. Если оно будет меньше расчетного - машина лучше не поедет.
Все вышесказанное не относится к турбомоторам. Им пофиг. Прямоток только на пользу.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Май 11, 2009 01:35 Заголовок сообщения:
Тоесть, если я воткну нулевой фильтр,врежу прямоток и вырежу нахрен катализатор,то будет экономнее,резвее и мощнее???? Ну хотябы начнем с нулевого фильтра.......А то я всерьез надумал его поставить.Тока не знаю у кого спросить какой и будет ли от него счастье????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Добавлено: Пн Май 11, 2009 12:40 Заголовок сообщения:
Demian спасибо, как я и ожидал не всё так просто.
Но есть мнение что прямоток не помешает выходить выхлопу по инерции (в этом случае определяющими должны быть диаметр и длина труб до резонатора).
На 2109 ставят прямоток и говорят что есть немало толку.
У кого же на итальянцах он стоит? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 11, 2009 13:15 Заголовок сообщения:
Не совсем согласен! Перекрытие клапанов присутствует в ДВС уже много лет и совсем не для того чтоб устраивать вентиляцию в цилиндре. просто клапан приводящийся в движение кулачком невозможно окрыть и закрыть мгновенно. Поэтому в момент конца такта выпуска-начала такта впуска выпускной клапан еще не успевает закрыться, а впускной уже начинает открываться. И часть газов оставшихся в цилиндре наоборот заходят в впускной коллектор(заброс газов) но там смешное количество, намного неприятнее когда поршневая уже подуставшая, тогда туда начинает фигячить масло именно этим путем. Так что нулевик и ведро это очень даже нужно. только делать это надо с умом а не лишь бы ехало. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
у меня стоит
и машина стоит
проехал я на неё с ним около 1 тысячи только
шумновато - резонатор сейчас ставлю
сварен из нержавейки на 51 трубе
могу всех заверить что не помешает он никак
берёте гофру пламягаситель и банку и варите на 51 трубе дышать мотору будет легче
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 11, 2009 13:27 Заголовок сообщения:
http://www.zr.ru/articles/49322/
про нулевик _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
