приямоток и фильтр нулевик
Borisss
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 00:53    Заголовок сообщения: приямоток и фильтр нулевик Ответить с цитатой
Подскажите кто-нибудь, придаст ли мощности то если я на ГП поставлю прямоток и фильтр нулевик или нет смысла ставить.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borisss
ничего не даст кроме рева меньшего ресурса мотора и снятия с гарантии
еще могут быть проблемы с работой так как прошивка в мозг зашита под те параметры что есть сейчас оприделенный подпор выпуска и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
Borisss
хорошо что меня ещё вчера отпустило Laughing Laughing Laughing
Косс
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borisss
АТО ШО? Постанул бы новичка флудом? Имхо все нормуль! Паренек заболел нашей общей болезьнью)))
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не дядь )
просто я как бы .. ну ладно там если ПРАВИЛЬНЫЙ выхлоп ставить.. мозги немного будут прозревать но от нулевика что б..
впрочем на такой бомбе как ГП всё может быть Laughing
а болячка у нас да.. тяжко.. да и НЕ ЛЕЧИТСЯ ВОВСЕ Laughing
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил на типо нулевик стало лучше! рева не прибавилось! а вот ездить резвее стала!
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлопная система со штатным фильтром, снимает с мотора около 15% мощности, не просто так спорт кары гоняют без фильтра, и просто с прямым пламегасителем! (Стронгер называтся) !!!
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто уже ставил прямоток? (И особенно кто от него избавился).
Поделитесь опытом его использования?
Прибавка по мощности заметная? Или это только жигулевские понты?
Насчет недолговечности можно не распылятся - если я буду делать, то из хорошей нержавки.
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... Тут не все так просто. В современных моторах есть такое понятие, как "фаза перекрытия" или что-то в этом духе (мотористы меня поправят). Смысл заключается в том, что в определенный момент в цилиндре открыты оба клапана (впускной и выпускной), для лучшей вентиляции, за счет инерции воздуха он должен тянуть в выхлоп сгоревшие газы из цилиндра и попутно засасывать свежую смесь. Для нормальной работы этой системы нужно определенное сопротивление в выпускном коллекторе, иначе наоборот машина потеряет мощность. Для этого рассчитывается суммарное сопротивление глушителя и резонатора. Если оно будет меньше расчетного - машина лучше не поедет.
Все вышесказанное не относится к турбомоторам. Им пофиг. Прямоток только на пользу.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть, если я воткну нулевой фильтр,врежу прямоток и вырежу нахрен катализатор,то будет экономнее,резвее и мощнее???? Ну хотябы начнем с нулевого фильтра.......А то я всерьез надумал его поставить.Тока не знаю у кого спросить какой и будет ли от него счастье?????
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian спасибо, как я и ожидал не всё так просто.
Но есть мнение что прямоток не помешает выходить выхлопу по инерции (в этом случае определяющими должны быть диаметр и длина труб до резонатора).
На 2109 ставят прямоток и говорят что есть немало толку.
У кого же на итальянцах он стоит? Wink
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем согласен! Перекрытие клапанов присутствует в ДВС уже много лет и совсем не для того чтоб устраивать вентиляцию в цилиндре. просто клапан приводящийся в движение кулачком невозможно окрыть и закрыть мгновенно. Поэтому в момент конца такта выпуска-начала такта впуска выпускной клапан еще не успевает закрыться, а впускной уже начинает открываться. И часть газов оставшихся в цилиндре наоборот заходят в впускной коллектор(заброс газов) но там смешное количество, намного неприятнее когда поршневая уже подуставшая, тогда туда начинает фигячить масло именно этим путем. Так что нулевик и ведро это очень даже нужно. только делать это надо с умом а не лишь бы ехало.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
у меня стоит
и машина стоит
проехал я на неё с ним около 1 тысячи только
шумновато - резонатор сейчас ставлю
сварен из нержавейки на 51 трубе
могу всех заверить что не помешает он никак
берёте гофру пламягаситель и банку и варите на 51 трубе дышать мотору будет легче
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.zr.ru/articles/49322/
про нулевик
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про нулевик
Таки тут, не очень то и рекомндуют ставить нулевик,как говорится для повседневной езды..... Sad
Страница 1 из 7
