                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| тарасов Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Сиена
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 16:54    Заголовок сообщения: Колодки на Фиат Сиена |   |
				| На 18 тыс. услышал знакомый скрежет металла и понял, что колодки стерлись, но удивительно красная лампочка не загорелась. Кто подскажет какой фирмы и где лучше купить колодки, и технический номер.
		| Вернуться к началу |  |
		| Vlad Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Для колодок очень рано. Смотри супорта. Мои "родные" колодки проходили 39 000 тк. Заменил на Ferodo FDB896 - 250 грн. Брал на Перова. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Сиена
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| А лампочка у тебя загоралась, когда колодки стерлись |  |
		| Vlad Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Индикатора износа, в полном понимании, на Сиене нет. Об износе колодок можно судить косвенно по падению уровня тормозухи в бачке. При резких разгонах, торможениях лампочка промигивает, но постоянно не горит, при изначально нормальном уровне жидкости. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Сиена
				|  Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Сенкс, буду иметь ввиду. Так значит на 18 тыс. износа не может быть, в крайнем случае надо снимать колесо и смотреть колодки. |  |
		| Sirsas Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.4
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| На малых пробегах у Сиен иногда такое встречается! Сзади при торможении скрежет.  поскрипит и перестанет ) |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Сиена
				|  Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 21:54    Заголовок сообщения: |   |
				| А от чего, может колодки плохие ставят |  |
		| Сиеновод Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| И у меня поскрипывало сзади летом, но прошло само. Передние иногда есть скрежет, но после долгой стоянки(неделя). так что это, думаю, нормально. Характерного "железного" звука нет... А вот цена колодок не порадовала (250грн.!)
 Да, на опель мой бывший цена колодок передних -50грн.!!!
		| Vlad Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | А вот цена колодок не порадовала (250грн.!) |
 На Италавто "оригинал" - 393 грн. Но я сильно сомневаюсь, что они лучше Ferodo Premier.
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, аднака цены.... Спасибо за информацию...
 Сразу встречный вопрос:
 Кто то сам масло менял? У меня закончилвась гарантия и я теперь буду сам это делать (дешевле,одлнако)
 так вот, как поменять фильтр масляный? Там так мало места впереди...Может защиту снимать надо? И самый главный вопрос: где находиться топливный фильтр?
		| Vlad Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Кто то сам масло менял? У меня закончилвась гарантия и я теперь буду сам это делать (дешевле,одлнако) так вот, как поменять фильтр масляный? Там так мало места впереди...Может защиту снимать надо? И самый главный вопрос: где находиться топливный фильтр?
 Защиту снимать однозначно, крепится на 4-х болтах (ключ на 13). Для снятия фильтра есть специльные ключи типа удавка, но я воспользовался подручными средствами, на худой конец можна пробить фильтр отверткой, и воспользоваться ею как воротком. Сливная пробка в поддоне под шестигранник, ключ подходит от ВАЗ-класики.
 Топливный фильтр находится под пластиковой защитой в районе заднего правого колеса. Полный аналог оригинала - Filtron PS921, есть на Перова и в VALMI (около 50 грн)
 Удачи!
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Огромное спасибо!!!!! |  |
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
