Колодки на Фиат Сиена
тарасов
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 16:54    Заголовок сообщения: Колодки на Фиат Сиена Ответить с цитатой
На 18 тыс. услышал знакомый скрежет металла и понял, что колодки стерлись, но удивительно красная лампочка не загорелась.
Кто подскажет какой фирмы и где лучше купить колодки, и технический номер.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для колодок очень рано. Смотри супорта. Мои "родные" колодки проходили 39 000 тк. Заменил на Ferodo FDB896 - 250 грн. Брал на Перова.
тарасов
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочка у тебя загоралась, когда колодки стерлись
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатора износа, в полном понимании, на Сиене нет. Об износе колодок можно судить косвенно по падению уровня тормозухи в бачке. При резких разгонах, торможениях лампочка промигивает, но постоянно не горит, при изначально нормальном уровне жидкости.
тарасов
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс, буду иметь ввиду. Так значит на 18 тыс. износа не может быть, в крайнем случае надо снимать колесо и смотреть колодки.
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малых пробегах у Сиен иногда такое встречается! Сзади при торможении скрежет. поскрипит и перестанет )
тарасов
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от чего, может колодки плохие ставят
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня поскрипывало сзади летом, но прошло само. Передние иногда есть скрежет, но после долгой стоянки(неделя). так что это, думаю, нормально. Характерного "железного" звука нет...
А вот цена колодок не порадовала (250грн.!)
Да, на опель мой бывший цена колодок передних -50грн.!!!
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Италавто "оригинал" - 393 грн. Но я сильно сомневаюсь, что они лучше Ferodo Premier.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, аднака цены....
Спасибо за информацию...
Сразу встречный вопрос:
Кто то сам масло менял? У меня закончилвась гарантия и я теперь буду сам это делать (дешевле,одлнако)
так вот, как поменять фильтр масляный? Там так мало места впереди...Может защиту снимать надо? И самый главный вопрос: где находиться топливный фильтр?
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиту снимать однозначно, крепится на 4-х болтах (ключ на 13). Для снятия фильтра есть специльные ключи типа удавка, но я воспользовался подручными средствами, на худой конец можна пробить фильтр отверткой, и воспользоваться ею как воротком. Сливная пробка в поддоне под шестигранник, ключ подходит от ВАЗ-класики.
Топливный фильтр находится под пластиковой защитой в районе заднего правого колеса. Полный аналог оригинала - Filtron PS921, есть на Перова и в VALMI (около 50 грн)
Удачи!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!!!!!
