sergmatvey1957 Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 23 Откуда: сумы
Авто: fiat linea
Добавлено: Ср Мар 20, 2024 10:30 Заголовок сообщения: Панель управления |
При работающем двигателегорят на панели в пол накала горят светодиоды износ тормозных колодок и подушка безопасности пасажира.Снимал и одевал все разъмы, снял панель управления вроде вс чисто. Может кто что подскажет
Последний раз редактировалось: sergmatvey1957 (Пт Авг 08, 2025 15:28), всего редактировалось 5 раз(а) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 20, 2024 11:09 Заголовок сообщения: |
Я би ше перевірив запобіжник на предмет окислу лапок.
І заодно масу в салоні. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: fiat linea
Добавлено: Ср Мар 20, 2024 11:46 Заголовок сообщения: |
| А какой придохранитель и где находится масса в салоне? |
Авто: fiat linea
Добавлено: Чт Мар 21, 2024 16:54 Заголовок сообщения: |
| Пересмотрел все предохранители, нашол массу, всё чисто. Может чтото в самой панели? |
Добавлено: Пт Мар 22, 2024 02:58 Заголовок сообщения: |
Може і в самій панелі. Я ж не провидець.
Можна зняти, розібрати, все передивитись і нічого не побачити.
Якщо, наприклад, десь на платі тріщина. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Мар 23, 2024 18:26 Заголовок сообщения: |
| А в принципе может светится светодиод в пол накала |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 23, 2024 19:17 Заголовок сообщения: |
Може, і не тільки в принципі, а і реально. Зрозумійте, такі проблеми заочно не вирішуються. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: fiat linea
Добавлено: Вт Дек 31, 2024 19:04 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет, проверю когда потеплеет. |
Авто: fiat linea
Добавлено: Чт Фев 13, 2025 17:55 Заголовок сообщения: |
| Можно ли решить эту проблему при помощи Диагностического адаптера OBDII. Если можно то как. |
Добавлено: Вс Фев 16, 2025 19:49 Заголовок сообщения: |
Тільки перевірку ламп на панелі. Ну і помилки, якщо вони є. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Фев 17, 2025 09:41 Заголовок сообщения: |
І точно при перевірці знати, шо там- лампи чи СД інакше можна попалити все _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 17, 2025 15:35 Заголовок сообщения: |
| sergmatvey1957 писал(а): | | Пересмотрел все предохранители, нашол массу, всё чисто. Может чтото в самой панели? |
на самой панели тоже есть масса этих ламп и вот ее ,скорее всего, нет.
смотри где сходятся дорожки этих ламп - там либо окисел либо трещина в дорожке.
но это не отменяет неисправности, восстановишь массу останется светиться лампа неисправности _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Фев 18, 2025 19:20 Заголовок сообщения: |
Не факт, шо там таки лампи, не факт, шо вони всі сидять на минусовій шині напряму, а не через якісь комутатори. Шукати схему або уважно вивчати плату без схеми. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
