		| Автор | Сообщение |
		| crazypet Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:08    Заголовок сообщения: "Жабка" фонарей заднего хода |   |
				| Имел кто-то опыт нахождения данного девайса в машине?Наивно подумав логически,что она находится сверху на тунеле,попытался на выходных из салона посмотреть.Но получился облом.Интуитивно догадываюсь,что доступ к ней можно получить только снизу,загнав машину на яму или подъемник - но  возможности такой пока нет.Есть опыт ?
 Машина - Tipo 1.4
 Последний раз редактировалось: crazypet (Пн Дек 17, 2007 15:14), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				| На SEKSе - хз, в темпре -  в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | На SEKSе - хз, в темпре - в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |
 не то ему надо!Ему нада жабка вклюения фанарей заднего хода
 у него на скока помню Тио 1.4
 067 763 30 38
		| crazypet Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  | На SEKSе - хз, в темпре -  в салоне над педалью тормоза, от педали она и срабатывает. |
 Видно не поняли,это жабка не стоп-сигнала,а фонарей заднего хода ...
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| ой протупил *ушол сниматся с ручника* В коробке стоит, с ямы удобней (если защиты нет), но можно добратся и через полку акумулятора
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Фотки Жабки
		| Описание: |  |
		| Размер: | 43.34 KB |
		| Просмотрено: | 466 раз(а) |
 067 763 30 38
		| crazypet Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 16:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Фотки Жабки |
 Гранд мерси - проверку прийдется приурочить к ближайшему посещению СТО ...
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| crazypet Зачем на СТО? Ключа нету? Жабка стоит 35грн если мне не изменяет память. Точнее в моей старом бортовике Типо 1.4 + ГБО
 Там делов на 5минут
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Нашел! СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:25 am
 Березка3
 Новый датчик выключения фонарей заднего хода – 50грн (установка - сам)
 Я знаю жизнь)
		| crazypet Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | Нашел! СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 11:25 am
 Березка3
 Инструмент есть - ямы нет,да и погода не вдохновляет.Если до весны на СТО не попаду,с наступлением тепла сам поменяю ...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут.  Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять   _________________
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 17:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут.  Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять
 Я на 1.6 менял без ямы!не удобно но реально!
 067 763 30 38
		| crazypet Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | Да не нужна для 1.4 яма! Я руками все сделал не отходя от разборки за пару минут.  Места под капотом просто валом, за что я любил Типарь, и чего у меня нет на Браве... с трудом лампочку можно поменять  |
 Ну все,забросали козявками...На выходных буду извращаться с заменой
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2007 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Ураа!!   _________________
 Я знаю жизнь)
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 18, 2007 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Концевик заднего хода на коробке во всех вариантах доступен сверху и снизу (снизу удобней), реставрации не подлежит. Но к сожалению последние цены несколько выше чем 35грн. Бывает с высоким и низким язычком, причем они одинаковые и на Кроме и на Уне и т.д. Но для приличия имеют разные разъемы. _________________
