Морзы и дизель
Олександр47
Авто: Fiat 500L
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 11:02    Заголовок сообщения: Морзы и дизель Ответить с цитатой
Коллеги всем привет! При -18 машинка не завелась на табло показала оранжевую заправочною колонку и что-то наподобие капелек воды рядом, написала проверьте топливный фильтр... кто нибудь знает что это может означать? Может просит слить воду из фильтра??? В нашем фильтре есть возможность слить воду? У меня дизель 1.3
 Просмотрено:  261 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сработал датчик наличия воды в топливе.
Не с фильтра воду сливать нужно, а менять топливо в баке и топливный фильтр
Олександр47
Авто: Fiat 500L
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю! Но Это точно значок наличия воды, я в мануалах ничего не нахожу. У меня не один дизельный автомобиль, у всех есть возможность слить конденсат из фильтра или отстойника, в Фиате, я так понимаю, такой возможности нет?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто нудно заправлять качественное топливо, без воды.
А откуда конденсат, если бак пластиковый, топливопровод тоже Confused
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2021 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як при -18 зливати конденсат з фільтру після нічного простою?
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дизель, правда не фиат но тем не менее. Заводился в любой мороз. Зимой да и летом (если хочешь топливную сохранить) главное выбор качественной солярки. Зимой добавляю антигель для спокойствия. У меня отдельно стоит фильтр для слива воды, за 10 лет эксплуатации ни разу не слил от туда воду, только чистую соляру (проверяю два раза в год))))
Всегда поступай так, как считаешь нужным. Отвечать за последствия только тебе!
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цієї зими, враховуючи "досвід" минулих сезонів, бак тримаю від половини і до повного, від жовтня і до травня десь буду так...
Откуда ВОДА в бензобаке? ОБМАН на АЗС или законы физики?
https://www.youtube.com/watch?v=n6goVxxegfc&feature=emb_title
При работе двигателя излишки топлива так называемая обратка.Возвращается в топливный бак уже тёплой.Если на улице минус то конденсат будет обязательно!
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2021 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% ДТ попалось плохое, вот и результат на табло.
Олександр47
Авто: Fiat 500L
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2021 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие. Не было времени отписаться. Всё оказалось намного проще,- сел акумулятор. На машине ездит дочь на короткие расстояния буквально 7-8 км до работы и столько же оттуда, старт-стоп отключить забыла, включить перед стартом два раза зажигание чтобы лучше прогреть свечи накала тоже не удосужилась. Акум крутонул два раза и помер, ошибки полезли чередой, зачем фиат решил так пугать пользователей не знаю, облазили всё слить что либо из фильтра не возможно. Плюнули, просто прикурили от другой машины, завелась с полтыка ошибки пропали, съездили на дачу, всё работает вроде ничего и не было. Так что при малых пробегах и включённых фарах отключайте старт-стоп и хоть раз в неделю выезжайте за город чтобы батарейку подзарядить.
