Характеристики момента затяжки болтов и гаек Fiat 500 USA.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 17:25    Заголовок сообщения: Характеристики момента затяжки болтов и гаек Fiat 500 USA. Ответить с цитатой
Для тех кто любит крутить правильно гайки и болты)))
болтов и гаек Fiat 500.doc
Данные о моменте затяжки.
Скачать
 Имя файла:   болтов и гаек Fiat 500.doc
 Загружен:  241 раз(а)
Всегда поступай так, как считаешь нужным. Отвечать за последствия только тебе!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Кронштейн переходника суппорта переднего дискового тормоза (до кулака): 105 Н · м / 77 ft-lbs...(с) а что, если 103 или 106?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 19:22    Заголовок сообщения: Re: Характеристики момента затяжки болтов и гаек Fiat 500 Ответить с цитатой
Откуда данные - то? Confused
1. Пример: "Головка цилиндра к блоку двигателя - Болты M9: 30 Н • м + 180 ° Поверните" ДА ЭТО ЧУШЬ! Вообще-то: 20 - 40 Н, далее дважды по 90 градусов. И обязательно пауза перед каждой обтяжкой!!!
2. Интересно, чем отличается по моментам затяжки болтов двигатель 1.4 M-Air 500 USA от двигателей 1.4 M-Air N. Bravo, Delta, Giulietta?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ты не понимаешь, шо это- Омерека? Там свои ньютоны, метры и моменты!
Там как-то недавно перепутали космические светилы-аньжинеры футы с метрами и грохнулси их космический зонд ап Марс...
Ото сміху було...
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото сміху було...
Я другую версию с зондом читал. ПО зонда было написано на Java. А у нее нет обратной совместимости со старыми версиями. Пока летел зонд - в пункте управления обновили Java, когда начали зонду давать команды - он ничего не понял и просто рухнул.
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ничего))) Но решает владелец дискового тормоза)))
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 10:13    Заголовок сообщения: Re: Характеристики момента затяжки болтов и гаек Fiat 500 Ответить с цитатой
Данные были собраны (лично мной) с американских сайтов технического обслуживания и касаются они исключительно FIAT 500 выпущенных в Мексике для рынка США.
Чем они отличаются от данных по моменту затяжки оф Фиатов на украинский рынок - не знаю, но думаю реально отличия есть, так как по минимуму наши офы идут с другими движками, коробками, балками и многим другим.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішує болт. Власник дискового гальма лиш тішить себе тим, нібито щось там вирішує Laughing
Або щоразу новий болт, або цими бумажками можна підтертися.
Кажу як той, хто вже не один болт урвав за допомогою динамоключа Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 11:00    Заголовок сообщения: Re: Характеристики момента затяжки болтов и гаек Fiat 500 Ответить с цитатой
1. Надежный источник Laughing
2. Вот я и спрашивал: чем отличаются моменты затяжек на одинаковых машинах (двигателях) для американского и европейского рынков.
P.S. Не пишите не достоверную информацию. Тем более, как указание "правильного". Ведь кто-то может воспользоваться. И Вы (так думаю) не компенсируете поломки, связанные с такими рекомендациями.
skorpi
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 12:54    Заголовок сообщения: Re: Характеристики момента затяжки болтов и гаек Fiat 500 Ответить с цитатой
Опубликуйте свои "ПРАВИЛЬНЫЕ" данные, будем рады посмотреть, оценить. Exclamation
Не пишите о том, что информация НЕ ДОСТОВЕРНА, ибо предоставьте тогда ФАКТАЖ вашего утверждения выложив ДОСТОВЕРНЫЕ данные.
Инфа не для ВАС, а для тех, кто хочет разобраться и вникнуть самостоятельно, ну и конечно сам решит с каким усилием ему закруыивать гайки и болты. А отвечать за последствия ...читайте мою подпись, там всё сказано. Exclamation
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpi писал(а):
Данные были собраны (лично мной) с американских сайтов ....
Вниманию всем!!! Самые достоверные и правильные данные по моментам затяжек!!! Laughing
skorpi
Так сами дайте ссылки на источники, откуда собиралась информация! А то "Для тех кто любит крутить правильно гайки и болты))) " Confused
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Касательно болтов и моментов- не стоит забывать, что американский, английский крепеж, и не только, имеет полное право на дюймовые размерности с отличными от метрических шагами и проч.
Одно дело- М9х1, другое- какой-нибудь их болт 3/8" равный 9,525 х 1,5875 наших миллиметров. и т.п., будет иметь другие моменты при близких диаметрах но разном профиле зуба.
Не думаю, что янки при продаже лома перетряхивают все метизы на евроряд с метрикой.
Вот вам пример хаоса и бесплановой экономики- слева винт 3/16" = 4,76х1,06 мм, справа наш М5х0,8. Какой имеет больше момент затяжки?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Ноя 27, 2020 13:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще и Вам вопрос: Чем отличаются моменты затяжек на двигателе 1.4 Multi Air Fiat 500 USA от двигателя 1.4 Multi Air Fiat N. Bravo?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, думаю- ничем при условии равенства прочностных характеристик крепежа и здравого смысла, о чем выше написал. Возможно и не прав.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2020 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а я о чем Confused
Или болты разные? Laughing
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 Часовой пояс: GMT + 3
