sinenko Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 31 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 19:48 Заголовок сообщения: Генератор |
Добрый вечер!
Купил Tipo. А в наследок достался не рабочий аккумулятор! Завели на одном а потом на работающем двигателе перекидывали провода!
А потом не работает генератор!
Каким образом можно проверить генератор?
Где в Харькове его можно отремонтировать?
Или лучше купить сразу БУ но рабочий?
Заранее спасибо!
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
99.9% - реле регулятора сгорел. на работающем двиге клеммы не скидывать, от работающего не прикуривать! 1 класс, 2я четверть!
OldBoy Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
TRUSHA +1
Для проверки отсоедини клемму от генератора и подключи к нему лампу 12В.
1. Отсоедини клемму обмотки возбуждения. Прозвони на массу контакт обмотки возбуждения на генераторе. Если не звонится - реле регулятора сгорело.
2. Перед запуском двигателя проверь 12В на клемме обмотки возбуждения (при включенном зажигании). Если нет - возможно перегорела лампочка на панели со значком аккумулятора.
3. Если нет осциллографа то проверяй путем прозвонки диодов и обмоток, предварительно сняв генератор.
Осциллографом, ИМХО, быстрее.
4. Проверь щетки - может запали или износились.
Авто: Жига
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 15:05 Заголовок сообщения: |
| щетки в сборе с реле
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 19:04 Заголовок сообщения: |
В народе еще этот регулятор напряжения гены с щетками называется "шоколадка".
_________________ L'unione fa la forza !
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 00:57 Заголовок сообщения: |
| TRUSHA писал(а): | | щетки в сборе с реле |
140 гривен магазин "Автолига" на пр.Гагарина хотя может быть и в других, - не редкость
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sinenko Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 22:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо разоьрался!
Поменял шоколадку!
Купил в Автостиле за 85гр
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 00:23 Заголовок сообщения: |
о, Автостиль тоже рулит - сообразительный менеджер и цены нормальные, а главное ЕГО никакой запчастью удивить нельзя
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 22:37 Заголовок сообщения: |
Люди, а кто знает, где в ФИАТах стоят выпрямительные диоды с генки. Наверно в шоколадке?
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 22:47 Заголовок сообщения: |
А что такое шоколодка?
Диоды стоят в "радиаторе" на генераторе и сверху этого радиатора пластиковая штучка там три диода на обмотку возбуждения их можно заменить любыми силовыми на 10-15А залив в холодную сварку-эпоксидку.
