Генератор
sinenko
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Генератор Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Купил Tipo. А в наследок достался не рабочий аккумулятор! Завели на одном а потом на работающем двигателе перекидывали провода!
А потом не работает генератор!
Каким образом можно проверить генератор?
Где в Харькове его можно отремонтировать?
Или лучше купить сразу БУ но рабочий?
Заранее спасибо!
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай.
Diagnostika.zip
Диагностика автомобильных генераторов
Скачать
 Загружен:  579 раз(а)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99.9% - реле регулятора сгорел. на работающем двиге клеммы не скидывать, от работающего не прикуривать! 1 класс, 2я четверть! Cool
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRUSHA +1
Для проверки отсоедини клемму от генератора и подключи к нему лампу 12В.
1. Отсоедини клемму обмотки возбуждения. Прозвони на массу контакт обмотки возбуждения на генераторе. Если не звонится - реле регулятора сгорело.
2. Перед запуском двигателя проверь 12В на клемме обмотки возбуждения (при включенном зажигании). Если нет - возможно перегорела лампочка на панели со значком аккумулятора.
3. Если нет осциллографа то проверяй путем прозвонки диодов и обмоток, предварительно сняв генератор.
Осциллографом, ИМХО, быстрее.
4. Проверь щетки - может запали или износились.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки в сборе с реле
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В народе еще этот регулятор напряжения гены с щетками называется "шоколадка".
L'unione fa la forza !
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
140 гривен магазин "Автолига" на пр.Гагарина хотя может быть и в других, - не редкость
sinenko
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо разоьрался!
Поменял шоколадку!
Купил в Автостиле за 85гр
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, Автостиль тоже рулит - сообразительный менеджер и цены нормальные, а главное ЕГО никакой запчастью удивить нельзя Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, а кто знает, где в ФИАТах стоят выпрямительные диоды с генки. Наверно в шоколадке?
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое шоколодка?
Диоды стоят в "радиаторе" на генераторе и сверху этого радиатора пластиковая штучка там три диода на обмотку возбуждения их можно заменить любыми силовыми на 10-15А залив в холодную сварку-эпоксидку.
