		sinenko Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 31 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Ср Окт 31, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Генератор |
				Добрый вечер!
 Купил Tipo. А в наследок достался не рабочий аккумулятор! Завели на одном а потом на работающем двигателе перекидывали провода!
 А потом не работает генератор!
 Каким образом можно проверить генератор?
 Где в Харькове его можно отремонтировать?
 Или лучше купить сразу БУ но рабочий?
 Заранее спасибо!
		OldBoy Член клуба
  Возраст: 68 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
  Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 12:07    Заголовок сообщения:  |
				99.9% - реле регулятора сгорел. на работающем двиге клеммы не скидывать, от работающего не прикуривать! 1 класс, 2я четверть!
		OldBoy Член клуба
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:23    Заголовок сообщения:  |
				TRUSHA +1
Для проверки отсоедини клемму от генератора и подключи к нему лампу 12В.
1. Отсоедини клемму обмотки возбуждения. Прозвони на массу контакт обмотки возбуждения на генераторе. Если не звонится - реле регулятора сгорело.
2. Перед запуском двигателя проверь 12В на клемме обмотки возбуждения (при включенном зажигании). Если нет - возможно перегорела лампочка на панели со значком аккумулятора.
3. Если нет осциллографа то проверяй путем прозвонки диодов и обмоток, предварительно сняв генератор.
Осциллографом, ИМХО, быстрее.
4. Проверь щетки - может запали или износились.
  Авто: Жига
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 15:05    Заголовок сообщения:  |
				| щетки в сборе с реле
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 19:04    Заголовок сообщения:  |
				В народе еще этот регулятор напряжения гены с щетками называется "шоколадка".
 _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 00:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | TRUSHA писал(а): | 	 		  | щетки в сборе с реле |
140 гривен магазин "Автолига" на пр.Гагарина хотя может быть и в других, - не редкость
 _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		sinenko Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 22:13    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо разоьрался!
 Поменял шоколадку!
  Купил в Автостиле за 85гр
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 00:23    Заголовок сообщения:  |
				о, Автостиль тоже рулит - сообразительный менеджер и цены нормальные, а главное ЕГО никакой запчастью удивить нельзя
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Ср Апр 30, 2008 22:37    Заголовок сообщения:  |
				Люди, а кто знает, где в ФИАТах стоят выпрямительные диоды с генки. Наверно в шоколадке?
 _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		andy08 Италофан
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Типо 1,9TD
				 Добавлено: Ср Апр 30, 2008 22:47    Заголовок сообщения:  |
				А что такое шоколодка?
Диоды стоят в "радиаторе" на генераторе и сверху этого радиатора пластиковая штучка там три диода на обмотку возбуждения их можно заменить любыми силовыми на 10-15А залив в холодную сварку-эпоксидку.
