Сколько подшипников в коробке 1.9 Мултиджет 2004 года.
Андрей999777
Авто: Фиат Добло 1.9 JTD 223 (2004 год)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 18:25    Заголовок сообщения: Сколько подшипников в коробке 1.9 Мултиджет 2004 года. Ответить с цитатой
Всем Привет!
Хочу добраться до коробки своего автомобиля, на холостых жуткий звук, говорят подшипник первичного вала, если правильно написал. Если уже меня, менять тогда все. Не знаю, получится у меня такое сделать, с коробками не сталкивался и видел как её разбирали и собирали. Трудно на первый взгляд не было, а вот насчёт снятие подшипников и где они находятся, это ещё предстоит узнать. Если есть какая-то информация или артикул подшипников, чтобы заранее купить их, буду благодарен. Спасибо.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите побольше всяких шоб потом не бегать.
Ну а где? думаю Вы знаете Wink
Марк Твен
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбираете своё авто и смотрите по каталогу детали и их номера.
Если КПП родная, то проблем не будет.
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=412550
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно) Если нету помощников рядом)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 13:32    Заголовок сообщения: Re: Сколько подшипников в коробке 1.9 Мултиджет 2004 года. Ответить с цитатой
Андрей999777 писал(а):
Всем Привет!
снимать и разберать а потом уже определите ?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 19:50    Заголовок сообщения: Re: Сколько подшипников в коробке 1.9 Мултиджет 2004 года. Ответить с цитатой
Всем Привет!
Хочу добраться до коробки своего автомобиля, на холостых жуткий звук, говорят подшипник первичного вала, Спасибо.
На холостых - это авто стоит на месте?
- тогда не факт, что подшипник в КПП. Коробка то, не крутится ...
Скорей всего сцепление тарабанит.
или в движении?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка точно неподвижна, а вот первичный вал?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 20:22    Заголовок сообщения: Re: Сколько подшипников в коробке 1.9 Мултиджет 2004 года. Ответить с цитатой
ROFL Обертаються вал. шестерні.
0б77бб9119
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, первичный вал крутится, всё верно. Это я, не правильно написал.
Но всё равно ставлю на "жуткий звук" от сцепы.
Хотя, в любом случае, всё покажет снятие КПП.
Невозможно продиагностировать причину звуков не находясь , как минимум возле авто.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну розбереш ти коробку, а підшипники є чим зняти?
Зазори сам виставиш?
Потрать гроші на діагностику, і можливо ремонт. В разі чого, буде кому претензії пред'являти Laughing
Який двигун, для початку.
098-715-69-60
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2020 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сильно сомневаюсь что бы каждую коробку регулировали индивидуально для шир потреба . Шестерни подшипники всё в пределах допуска . Так что всё собрать как было и не оставить лишнего или другой стороной . Это всё .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2020 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какие там подшипники, т.к. не только нерегулируемые применяют в авто, в КПП в частности.
И наверняка там есть хоть один, но регулируемый, и это проще, чем делать все остальное с аццкой точностью.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там конусных подшипников. Только обычные шариковые.
На первичном валу передний подшипник закрытый с одной стороны, а со стороны сальника открытый.
Такшта, регулировать нечего.
Карабас разбирается и собирается крайне легко и просто.
Единственное место регулировки - это уже с улицы закладывается шайба под фланец левого привода для создания преднятяга в подшипниках дифференциала = 0,12мм.
Если подшипники диффа нормальные, то вполне хватает родной шайбы, что уже установлена.
Главное - это иметь головку на 30 для откручивания гаек на торце первичного и вторичного вала, которые поджимают шестерни 5-й передачи. Очень желательно для этого иметь гайковёрт. И иметь динанометрический ключ, шоб затянуть эти гайки моментом 120Нм и зачеканить. Концы валов пустотелые и очень легко обломать резьбу.
Для съёма подшипников обязательно иметь разные винтовые съёмники, иначе, можно наломать дров.
Для съёма подшипника диффа (под которым стоит пластиковая шестерня спидометра) необходим особый съёмник (хитропопый), иначе, можно сломать шестерню спидометра.
Мораль: Если есть где украсть денег, то лучше прикупить карабас б/у. Обслужить его и поставить. А потом заниматься своей коробкой. Т.к при разборе может быть масса сюрпризов и ремонт может выйти за пределы стоимости карабаса б/у.
Например, набор подшипников в Кит-наборе стоит в среднем как половина карабаса б/у. А, если, при разборе окажется, что посыпалась ведущая шестерня ГП (а это единое целое со вторичным валом), то будет совсем печально.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, нет шариковых регулируемых подшипников? Ну да ладно, проехали...
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Crazy
Чингизхан
