Тупит автомобиль Fiat croma
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2020 17:03    Заголовок сообщения: Тупит автомобиль Fiat croma Ответить с цитатой
Добрый день! Такая проблема, машина начинает тупить на трассе, ревет и больше 3000 оборотов не набирает, при этом датчик расхода показывает стрелку в красной зоне. Останавливаюсь, снимаю фишку расходомера воздуха при заведенном моторе, машина естественно глохнет, одеваю обратно. Машина едет бодро, через время опять происходит тоже самое. Fiat croma 2.0ie 834 B146, 102-й расходомер.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2020 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не останавливаться и не снимать\одевать фишку с расходомера, а просто отпустить педаль и снова нажать - не раздупляется?
Ревёт с прострелами или ровно набирает, но только 3000 оборотов?
Датчик положения дросселя и\или расходомер вскрывать и смотреть, на месте ли дорожки и т.д.
Если да - искать дальше
Klim89
Авто: Fiat croma i.e
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2020 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если просто заглушить и завести сразу как машина себя ведет? Какая тяга в пределах этих доступных оборотов?Датчик положения дросельной там в виде обычного концевика. А вот расходометр может давать любые приключения для мотора. Датчик расхода это економайзер на приборке? Если да то он просто показывает разрежение в колекторе и никакого влияния на количество и качество смеси не имеет
Klim89
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2020 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вообще машина заводится и работает на холостых? Дайте больше информации Very Happy
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает ровно, но посте 120км.ч фактически не набирает скорость. Заводится хорошо. Немного плавают обороты, в пределах 50. Если отключить датчик кислорода (лямбду), обороты перестают плавать, но общей картины это не меняет. Ездил и с лямбдой и без, тоже самое, лямбда рабочая. Подкидывал другую катушку и датчик температуры охлаждающей жидкости (который идет на мозги), ничего не изменилось. Какие еще датчики могут влиять на ситуацию? Пробовал много чего, но машина раздупляется только после снятия и одевания фишки расходомера. Свечи новые, свечные провода тоже. Куда копать не знаю.
Klim89
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2020 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо очень внимательно проверить расходометр для начала. Лучше всего в момент проблемы прозвонить его показатели. Плюс проверить проводку. Массы,не перетерлось ли где то. Разьем эбу вытащить и вставить назад.
Klim89
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда возникает проблема мотор не розкручивается и без передачи? На нейтрали
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без передачи крутит отлично. Массы в норме. Расходомер...Ну не знаю... Брать бу нет смысла, новых нет, заморочиться плату как то отреставрировать..
Klim89
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на нейтрале крутит отлично это совсем другие симптомы. Исключить расходомер при таком раскладе легко. Сцепление ,розкрутить мотор и отпустить сцепу. Или сбросить на 4 передачу и крутить в отсечку.В расходомере выходит из строя сначала же часть дорожки,если перейти на рабочую часть то машина поедет. А так смотрите давление топлива. Похоже или насос умирает или клапан залипает к какой то момент
Klim89
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И из личного опыта годичного поиска плавающей похожей проблемы все же разьем на ебу вытащите и верните.Мне когда то помогло когда все указывало на расходомер
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это правильно сделать? С заведенным двигателем, с клеммой или без клеммы на аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, это когда АКБ не отключается при работе мотора ни при каких обстоятельствах. И дешевле всего.
Klim89
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это правильно сделать? С заведенным двигателем, с клеммой или без клеммы на аккумуляторе?[/quote]
Однозначно на заглушеном. Лучше без клемы , или без ключа зажигания повернутого хотя бы. Цель продернуть контакты просто, это как раз и может быть плавающая проблема.Чуть нагрелось и из за контакта показания датчика уплыли.Заодно визуально проверите сам разьем. Может там уже жабы квакают Very Happy Very Happy
Lex234
Авто: fiat croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с подобной проблемой, менял датчик ож, провода, крышку распределителя, мозги, лямбду. В итоге оказался не рабочий дмрв.
