Fiat 500e Uconnect 5.0 радио волны 102.0
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 22:50    Заголовок сообщения: Fiat 500e Uconnect 5.0 радио волны 102.0 Ответить с цитатой
Всем привет, совсем недавно стал владельцем Fiat 500e. Вопрос по поводу настройки приемника радио волн с частотой 100.2, 101.4 и т.д. Все четные частоты после точки недоступны Sad кто то сталкивался с такой проблемой и как ее решал? Версия головы Uconnect 5.0
Нашёл manual как перепрошить, но не уверен, что это поможетSad возможно надо скачивать европейскую версию прошивку. Если кто знает где ее скачать буду признателен.
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если из США, так и есть- только четные после запятой. Пробуйте. Раньше было проще- перемычку переставил и вся Европа.
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, то же самое.
Возможно, удастся через OBD связаться с приёмником и где-то отключить блокировку. Но, с моим KW-902 почему-то не получается со второй CAN-шиной (пины 1-9, проводки подпаял, естественно). Первая -- на 6 и 14 -- без проблем, коннектится и всё показывает, а 1-9 -- ни в какую. Уйду на карантин Wink -- залезу, гляну, может где-то поменяли разводку...
Gray©at
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не блокировка, у американцев просто такой стандарт- 200 кГц между несущими, столкнулся еще х/з когда в конце 80-х, с началом ввоза авто со всего мира моряками. Та же история была и с самураями- аналоговые перестраивал на евродиапазон аж бегом, а цифровые- дудки, только с конвертером. Аналогично и с американцами, но были и трехстандартные.
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2020 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какой перемычке идёт речь ? Где ее найти и переставить. Спасибо за ответ.
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2020 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrayCat писал(а):
Да, то же самое.
А где в каком меню искать данную блокировку есть мысли ? Или в каком разделе ? Спасибо за ответ.
В пятницу планирую на диагностику ходовой на подъёмник, попробую там к электрику подойти спросить может поможет. Отпишусь тут.
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2020 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старых магнитолах была где-нибудь перемычка. Сейчас уже всё софтово, искать перемычки бесполезно.
Gray©at
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2020 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не блокировка, это такая сетка частот в США и зашита она в моцк гамнитолы. Вряд ли это под силу электрику, тут нужен электронщик с кампутером и соотв. ПО.
А про перемычку было написано- раньше. Что сейчас- не знаю, давно не попадались американцы.
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2020 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически, если в AlfaOBD удастся подключиться к блоку "Radio", то где-то там может быть настройка сетки частот.
Внимание! Нельзя в 500e втыкать "какой-попало" OBD-адаптер!!! Прочитайте здесь:
https://www.fiat500owners.com/threads/2013-fiat-500e-warning-lights.140034/post-1230377
-- про две CAN-шины, и имейте в виду.
[/u]
Gray©at
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2020 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо буду искать.
alexunder
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2020 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на АЭЛИТЕ FIAT в Днепре, по ходовой все нормально, сказали что опоры не очень, но если поменяю стук не уйдет Smile В общем как то так себе.
Насчет обслуживания электромобилей FIAT ничего не знают.
По радио даже не стал задавать вопрос.
Есть хороший знакомый из Кривого Рога, у которого есть возможность подключиться к OBD когда будет в Днепре, обещал подъехать попробовать подключиться, а там уже будем смотреть. Если решу проблему отпишусь.
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2020 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, для "шпаргалки":
Через MultiEcuScan менял регион:
Нужно:
- зайти в меню PROXY Alignment, вкладка Adjustments
- ткнуть в списке опций на строку «код страны»
- нажать Execute
- выбрать из выпадающего списка Россию
- дважды нажать Y
- ткнуть Execute Proxi Alignment в самом внизу [или вверху] списка опций
Оно перезаписей настройки, и появятся названия радиостанций и чётные частоты)
Gray©at
AndrejD
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2021 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Недавно приехал с Манхейма 500е, 2017г.в.
Столкнулся с проблемой - через каждые 5 минут магнитола перезагружается. Так же не работает Блютус, не могу подключить телефон.
Пытался с флешки запустить перепрощивку, но флешку тоже не видит.
Может посоветуете, что можно сделать или к кому пригнать авто на диагностику?
Заранее спасибо!
Bivaliy
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2021 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через AlfaOBD тоже вроде можно... Но прога просит 5-значный код с карты... Карты с кодом естественно нет.
А через MultiEcuScan тоже запрашивает этот код или обходится без него?
 Просмотрено:  322 раз(а)
Nippy
Авто: fiat500e
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2021 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно:
- нажать Execute
- дважды нажать Y
После Execute Proxi Alignment блоки перезаписаны, частоты не изменились.
+ начал мигать одометр.
