Пыльник приводного вала FIAT Panda 1986
igorsil
Авто: Panda
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 10:34    Заголовок сообщения: Пыльник приводного вала FIAT Panda 1986 Ответить с цитатой
Здравствуйте столкнулся с проблемой поиска запчасти ,а именно пыльника с сальником приводного вала со стороны коробки передач. Левый подобрал и заменил , а вот с правым проблемка . Может кто знает каталожный номер или контакты где можно дастать такую деталь. Диаметр вала 23мм ,внутренний диаметр фланца 75мм.
 Просмотрено:  427 раз(а)
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый пыльник на 23мм.
ОЕ 92601216
Malo 4821/2
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
igorsil
Авто: Panda
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЕ 92601216
Malo 4821/2
Спасибо огромное, буду искать
ОЕ 92601216 по размерам вроде подходит
Malo 4821/2 нашел только что он 25/64 мм
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще искать на литровый уно, так быстрее будет.
alexkk
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене краще взяти з подшипніком желєзним, токо помірятм полуось бо вони різні а якщо сильна виработка то сікафлєкс і буде радість, якщо важко найти Вася uno55 у нього завжди є Very Happy
Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
igorsil
Авто: Panda
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нашел вот такое AUTOFREN SEINSA D8006, с понедельника буду пробовать заказать. По размерам вроде как подходит.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую с просто сальника перейти на сальник-подшипник. Пока я с таким долбался, менял их с рулевых сальников запорожца. ДО момента критического износа полуоси. И да, оно также с уно 1983-1985 подходит, а не со всех литровых. Хотя у бразильянцев использовались и позже.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2019 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorsil
Ну "родной" пыльник у меня есть, сальник вообще не проблема, он копеечный.
Только конструктив имеет болячку как сказал Marat Shams, и эту болячку исправили установкой сальника-подшипника и соответствующего пыльника. Хотя это и ощутимо дороже.
igorsil
Авто: Panda
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2019 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К,Marat Shams
Я с радостью перешел бы на сальник подшипник ,тем болие он есть в наличии т.к. купил два комплекта как на картинке ниже. Проблема заключается в подборе пыльника т.к. крепление не как с левой стороны под хомут а крепление под фланец . С этой целью и создавалась тема ,может кто знает маркировку пыльника который подойдет и под подшипник и под фланец, а может у кого-то это есть в наличии . Сегодня обзвонил магазины позиция заказная и возврату не подлежит, а подбирать методом закупок накладно получается.
KRAFT AUTOMOTIVE 4413051
 Просмотрено:  390 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2019 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмммм, ну кагбе оно не просто пыльник... Просто пыльник что-то вроде malo 6147, но там нет подшипника... Rolling Eyes Или комплект ruville 755863 или KRAFT AUTOMOTIVE 4413032... Но можно и отдельно подобрать, иногда дешевле выходит. Impergom 27254, ruville 785800. Но можно и ошибиться... Начиная от переклеек и заканчивая перепаковками... Потому лучше договариваться о возврате сразу. Пусть и с переплатой. Или обратись в экзист, отпишись у нас на форуме, чтоб тебя в базу загнали. И там менеджеры должны помочь. Как вариант.
А еще могу написать жуткую для здесь крамолу: оно и поцвагене такое же... народ даже не заморачивался с ориг партномерами. Тока у нас спереди фиат, а у них ваг. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2019 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в Харкові має бути гастроном, котрий спеціалізується по Італії. Там повинні би шарити. Чи не варіант?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2019 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь так, та його назва валєра777... Laughing Інші не троха шарять... деякі шось швачать, наприклад.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2019 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пам'яті мені в гастрономі достатньо було сказати чи під хомут, чи під бляшку, і всьо.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2019 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorsil
Посмотрю, может остался такой еще в наличии.
igorsil
Авто: Panda
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2019 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо взял malo 6147 ,контора оперативненько прислала сальник-подшипник на 23 мм как установлю отпишусь.
