igorsil Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2019 Сообщения: 7 Откуда: Харьков
Авто: Panda
Добавлено: Вс Июн 16, 2019 10:34 Заголовок сообщения: Пыльник приводного вала FIAT Panda 1986 |
Здравствуйте столкнулся с проблемой поиска запчасти ,а именно пыльника с сальником приводного вала со стороны коробки передач. Левый подобрал и заменил , а вот с правым проблемка . Может кто знает каталожный номер или контакты где можно дастать такую деталь. Диаметр вала 23мм ,внутренний диаметр фланца 75мм.
33.61 KB |
445 раз(а) |
108.68 KB |
407 раз(а) |
116.39 KB |
427 раз(а) |
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
igorsil Amico
Авто: Panda
Добавлено: Вс Июн 16, 2019 13:08 Заголовок сообщения: |
| RuslanDnepr писал(а): | Правый пыльник на 23мм.
ОЕ 92601216
Malo 4821/2 |
Спасибо огромное, буду искать
ОЕ 92601216 по размерам вроде подходит
Malo 4821/2 нашел только что он 25/64 мм
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Июн 16, 2019 18:42 Заголовок сообщения: |
проще искать на литровый уно, так быстрее будет.
добло |
alexkk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Вс Июн 16, 2019 19:54 Заголовок сообщения: |
Як на мене краще взяти з подшипніком желєзним, токо помірятм полуось бо вони різні а якщо сильна виработка то сікафлєкс і буде радість, якщо важко найти Вася uno55 у нього завжди є
_________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
igorsil Amico
Авто: Panda
Добавлено: Вс Июн 16, 2019 22:44 Заголовок сообщения: |
| Пока нашел вот такое AUTOFREN SEINSA D8006, с понедельника буду пробовать заказать. По размерам вроде как подходит.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Июн 17, 2019 16:43 Заголовок сообщения: |
Рекомендую с просто сальника перейти на сальник-подшипник. Пока я с таким долбался, менял их с рулевых сальников запорожца. ДО момента критического износа полуоси. И да, оно также с уно 1983-1985 подходит, а не со всех литровых. Хотя у бразильянцев использовались и позже.
Добавлено: Пн Июн 17, 2019 19:27 Заголовок сообщения: |
igorsil
Ну "родной" пыльник у меня есть, сальник вообще не проблема, он копеечный.
Только конструктив имеет болячку как сказал Marat Shams, и эту болячку исправили установкой сальника-подшипника и соответствующего пыльника. Хотя это и ощутимо дороже.
igorsil Amico
Авто: Panda
Добавлено: Пн Июн 17, 2019 21:29 Заголовок сообщения: |
Андрей К,Marat Shams
Я с радостью перешел бы на сальник подшипник ,тем болие он есть в наличии т.к. купил два комплекта как на картинке ниже. Проблема заключается в подборе пыльника т.к. крепление не как с левой стороны под хомут а крепление под фланец . С этой целью и создавалась тема ,может кто знает маркировку пыльника который подойдет и под подшипник и под фланец, а может у кого-то это есть в наличии . Сегодня обзвонил магазины позиция заказная и возврату не подлежит, а подбирать методом закупок накладно получается.
135.73 KB |
404 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 17, 2019 22:29 Заголовок сообщения: |
Хмммм, ну кагбе оно не просто пыльник... Просто пыльник что-то вроде malo 6147, но там нет подшипника... Или комплект ruville 755863 или KRAFT AUTOMOTIVE 4413032... Но можно и отдельно подобрать, иногда дешевле выходит. Impergom 27254, ruville 785800. Но можно и ошибиться... Начиная от переклеек и заканчивая перепаковками... Потому лучше договариваться о возврате сразу. Пусть и с переплатой. Или обратись в экзист, отпишись у нас на форуме, чтоб тебя в базу загнали. И там менеджеры должны помочь. Как вариант.
А еще могу написать жуткую для здесь крамолу: оно и поцвагене такое же... народ даже не заморачивался с ориг партномерами. Тока у нас спереди фиат, а у них ваг.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июн 17, 2019 22:52 Заголовок сообщения: |
Думаю в Харкові має бути гастроном, котрий спеціалізується по Італії. Там повинні би шарити. Чи не варіант?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Июн 18, 2019 02:05 Заголовок сообщения: |
Десь так, та його назва валєра777... Інші не троха шарять... деякі шось швачать, наприклад.
Добавлено: Вт Июн 18, 2019 09:09 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | Десь так, та його назва валєра777... Інші не троха шарять... деякі шось швачать, наприклад. |
По пам'яті мені в гастрономі достатньо було сказати чи під хомут, чи під бляшку, і всьо.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Июн 18, 2019 13:17 Заголовок сообщения: |
igorsil
Посмотрю, может остался такой еще в наличии.
igorsil Amico
Авто: Panda
Добавлено: Ср Июн 19, 2019 19:13 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо взял malo 6147 ,контора оперативненько прислала сальник-подшипник на 23 мм как установлю отпишусь.
