Серый дым при старте Доблик 223 2014г.
doblo223black
Авто: Fiat doblo 1.3Mjet 2014
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 16:33    Заголовок сообщения: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
Подскажите это проблема?(за рулём с сентября)
Серый дым выплюнул(облачко) и всё прошло хоть в пол газу давай.
Ещё движок как то не ровно работает как будто мурчит с пол минуты минуту и далее нормально равномерно цокотит.
Доблик 223 2014г.
Если машина не остыла дыма нету или совсем чуть.
ЕГР на месте.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 17:28    Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
це нормально.
оце не дуже.
doblo223black
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 17:47    Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
це нормально.
оце не дуже.
а что это может быть?
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на воздух.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2020 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doblo223black
Свічки.
Датчик температури повітря.
Датчик температури води.
Паливний фільтр.
Гідрокомпенсатори.
Розтягнутий ланцюг.
Продовжувати?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2020 19:51    Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте.
Мог сказать только про " движок как то не ровно работает как будто мурчит с пол минуты минуту и далее нормально равномерно цокотит " у меня
была тут место слабо родной хомут -замен и все гуд
проверка- рука не должна покрутить
вакуумный ?
 Просмотрено:  330 раз(а)
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 16:00    Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
Серый дым выплюнул(облачко) и всё прошло хоть в пол газу давай. Sad
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте.
У нас такая же беда была, через 3 месяца движок умер. Но у нас трассовый режим был, большой пробег уже.
doblo223black
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пи...передження на рахунок лайки!
Приехал на СТО, там сказали давая ЕГР почистим, оставил тачку пешком домой час хреначил, почистили запускают дыма нету завелась, с пол тычка, даже удивился, лучше чем было.
На следующий день херня повторилась.
Позвонил другому мастеру по топливной, говорит это не ко мне это у вас скорее всего Цепь ГРМ, сдвиг фаз...
Форсунки проверили, сказали не к чему приеопат...
У других спрашиваю говорят Цепь не причем
А меня бесит когда что-то не так)))
Куда копать?
или мастера в Днепре подскажите отдавал на дизель центр
Пробег, если не мотан 113тыс, многие смотрели говорят не мотан
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо на холодную смотреть. И под капот заглянуть или дьімком и маслом горельім не пахнит. может бьіть микротрещинав головке.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 113 тыс. пробега нефиг рассуждать, для начала менять цепь, масло, потом заниматься форсунками.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 20:22    Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте.
Как вариант сажевый фильтр забит (при диагностике можно определить степень на сколько Confused, сделали прожиг, но видимо не сильно помогло, попробуй как минимум залить в топливо и погонять длительно по дорогам с завышенными оборотами, потом прожиг повторить. У Хадо есть присадка в топливо.
*Это при условии что с ГРМ и компрессией все ок
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
doblo223black
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2020 14:15    Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. Ответить с цитатой
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте.
Подскажите фильтра, масла, если можно с ссылкой
И присадку, а то раньше обслуживал, отдал забрал говорят Лили мобиль 10в40
Начну пожалуй с этого, а потом на цепь перейду
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкцию по эксплуатации не привыкли у нас люди читать
1. Моторное масло для дизельных двигателей: Моторные масла на синтетической основе SAE 5W-40, которые соответствуют требуемым нормам FIAT9.55535-S
Для нормального функционирования дизельных двигателей следует использовать только оригинальными смазочными материалами. Если вы находитесь в местности, где нет такого масла, допустимы смазочные материалы с характеристиками АСЕАС2, для дизельных двигателей; в этом случае не гарантируются оптимальные эксплуатационные показатели двигателя.
2. Рекомендация по замене цепи 120-150тыс. при условиях нормальной эксплуатации авто. При тяжелых условиях срок сокращается примерно на 20% .Тяжелыми условиями считаются холодный климат, длительная езда по городу на низких оборотах, езда по пыльным дорогам.
То есть в твоем случае нужно цепь менять, и заодно заниматься маслом.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2020 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А присадки???
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2020 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А присадки???
Ну, это нужная вещь, но только с чёрным хлебом, так вкуснее Smile
Страница 1 из 5
