doblo223black Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2019 Сообщения: 21 Откуда: Днепр
Авто: Fiat doblo 1.3Mjet 2014
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 16:33 Заголовок сообщения: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
Подскажите это проблема?(за рулём с сентября)
Серый дым выплюнул(облачко) и всё прошло хоть в пол газу давай.
Ещё движок как то не ровно работает как будто мурчит с пол минуты минуту и далее нормально равномерно цокотит.
Доблик 223 2014г.
Если машина не остыла дыма нету или совсем чуть.
ЕГР на месте.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 17:28 Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
| doblo223black писал(а): |
Серый дым выплюнул(облачко) и всё прошло хоть в пол газу давай. |
це нормально.
| Цитата: |
оце не дуже.
doblo223black Amico
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 17:47 Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
| CreAtoR писал(а): | | doblo223black писал(а): |
це нормально.
| Цитата: |
оце не дуже. |
а что это может быть?
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 18:30 Заголовок сообщения: |
| Ставлю на воздух.
Добавлено: Ср Янв 15, 2020 09:43 Заголовок сообщения: |
doblo223black
Свічки.
Датчик температури повітря.
Датчик температури води.
Паливний фільтр.
Гідрокомпенсатори.
Розтягнутий ланцюг.
Продовжувати?
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Янв 18, 2020 19:51 Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
| doblo223black писал(а): | Подскажите это проблема?(за рулём с сентября)
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте. |
Мог сказать только про " движок как то не ровно работает как будто мурчит с пол минуты минуту и далее нормально равномерно цокотит " у меня
была тут место слабо родной хомут -замен и все гуд
проверка- рука не должна покрутить
304.43 KB |
346 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Май 03, 2020 16:00 Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте. |
У нас такая же беда была, через 3 месяца движок умер. Но у нас трассовый режим был, большой пробег уже.
doblo223black Amico
Добавлено: Вт Май 19, 2020 08:55 Заголовок сообщения: |
Пи...передження на рахунок лайки!
Приехал на СТО, там сказали давая ЕГР почистим, оставил тачку пешком домой час хреначил, почистили запускают дыма нету завелась, с пол тычка, даже удивился, лучше чем было.
На следующий день херня повторилась.
Позвонил другому мастеру по топливной, говорит это не ко мне это у вас скорее всего Цепь ГРМ, сдвиг фаз...
Форсунки проверили, сказали не к чему приеопат...
У других спрашиваю говорят Цепь не причем
А меня бесит когда что-то не так)))
Куда копать?
или мастера в Днепре подскажите отдавал на дизель центр
Пробег, если не мотан 113тыс, многие смотрели говорят не мотан
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Май 19, 2020 14:21 Заголовок сообщения: |
надо на холодную смотреть. И под капот заглянуть или дьімком и маслом горельім не пахнит. может бьіть микротрещинав головке.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 19, 2020 17:42 Заголовок сообщения: |
| При 113 тыс. пробега нефиг рассуждать, для начала менять цепь, масло, потом заниматься форсунками.
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Май 19, 2020 20:22 Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте. |
Как вариант сажевый фильтр забит (при диагностике можно определить степень на сколько , сделали прожиг, но видимо не сильно помогло, попробуй как минимум залить в топливо и погонять длительно по дорогам с завышенными оборотами, потом прожиг повторить. У Хадо есть присадка в топливо.
*Это при условии что с ГРМ и компрессией все ок
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
doblo223black Amico
Добавлено: Чт Май 21, 2020 14:15 Заголовок сообщения: Re: Серый дым при старте Доблик 223 2014г. |
| Dios писал(а): | | doblo223black писал(а): | Подскажите это проблема?(за рулём с сентября)
Доблик 223 2014г.
ЕГР на месте. |
*Это при условии что с ГРМ и компрессией все ок |
Подскажите фильтра, масла, если можно с ссылкой
И присадку, а то раньше обслуживал, отдал забрал говорят Лили мобиль 10в40
Начну пожалуй с этого, а потом на цепь перейду
Добавлено: Чт Май 21, 2020 17:18 Заголовок сообщения: |
Инструкцию по эксплуатации не привыкли у нас люди читать
1. Моторное масло для дизельных двигателей: Моторные масла на синтетической основе SAE 5W-40, которые соответствуют требуемым нормам FIAT9.55535-S
Для нормального функционирования дизельных двигателей следует использовать только оригинальными смазочными материалами. Если вы находитесь в местности, где нет такого масла, допустимы смазочные материалы с характеристиками АСЕАС2, для дизельных двигателей; в этом случае не гарантируются оптимальные эксплуатационные показатели двигателя.
2. Рекомендация по замене цепи 120-150тыс. при условиях нормальной эксплуатации авто. При тяжелых условиях срок сокращается примерно на 20% .Тяжелыми условиями считаются холодный климат, длительная езда по городу на низких оборотах, езда по пыльным дорогам.
То есть в твоем случае нужно цепь менять, и заодно заниматься маслом.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 21, 2020 17:46 Заголовок сообщения: |
А присадки???
Добавлено: Чт Май 21, 2020 18:49 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А присадки??? |
Ну, это нужная вещь, но только с чёрным хлебом, так вкуснее
