Проблема з блоком АBS на Добло 1.6
Тарас Панасюк
Авто: Фиат Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2020 22:34    Заголовок сообщения: Проблема з блоком АBS на Добло 1.6 Ответить с цитатой
Загорівся на щитку приборів ABS. Перевірив тормозні колодки все норм, але лампочка абс так і світиться, система абс при гальмуванні не працює. Поїхав на діагностику, показало, що вийшов з ладу насос абс, каде що реставрується ( біль за все щітки електронасоса ), але хто візьметься, незнає. Може хтось із форумчан стикався з такою проблемою? Що порадите?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчики всі живі, сказали? Чи вони тільки по колодках специ?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так насос же вийшов з ладу, є якісь рекомендації щодо цього? Бо я щось зовсім розгубився, тому й мовчу.
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо погана маса на блоці абс. Було таке на сеаті!
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года авто?
Скорее всего это датчик не передаёт данные.
А это в свою очередь возможно из за:
1. Переломился провод - восстановимо.
2. Датчик вышел из строя - замена, только знать бы какой. Можно прозвонить.
3. Не работает магнитная полоса на ступице заднего колеса или не работает магнитная вставка ступицы переднего колеса.
И естественно, может и вышел из строя насос, но я бы сначала убедился в самых лёгких вариантах.
Зануда
